претрисане на 318тдс при студено палене
11 мнения
- troublemaker
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
- Мечтае да кара: е46 M3
- Детайли за колата: bmw e46 328ci
от 2 дни ми го прави пустата и печка,сутрин като я паля претриса и леко мени оборотите за около 2-3 сек и после се оправя....от какво може да е ? някакви идеи...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: претрисане на 318тдс при студено палене
Най-вероятно гадна нафта с която си задръстил горивната помпа. След време почва да пуши яко и да харчи доста.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
А пали ли лесно?
- troublemaker
иначе пали перфектно...ще сменя горивния филтър , но се съмнявам за свещ,защото го прави само сутрин когато е студено и колата не е палена
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
или е свещ, или някой от разпръсквачите на дюзите е почнал да "си заминава" при претрисането, изкарва ли бял дим не неизгоряла нафта отзад ?
6>4
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Имал съм го тоя случай преди 10 години още и всички на диагностика казваха, че заминала плочката на помпата.
- troublemaker
мисля че при претрисането изпушва сиво,като и дам газ си пуши черно.Странното е че от вчера не го е правила,утре ще я закарам на елкон да видим какво ще каже майстора.Свещите ми са на около година и половина,ама дюзите и гнп-то ми са понапомпени...предполагам това накланя везната към едно от тях
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Няма какво да я караш на елкон, вместо това напълно резервоара с хубава нафта и сипи добавка за чистене на дюзи, аз ползвам STP.
99% ще изчезне проблема.
- troublemaker
сложих му 20 литра,ще купя днес една добавка и ще пиша (притеснявам се да не излезе някоя дюза)
- Adelin_Slavov
- Регистриран на: 8.05.2012
Да варианта с добавката е най-добре при тази ситуация.Имах подобен проблем преди време ,но с друг дизелов автомобил.Смених си бензиностанцията сложих си добавка и колата се оправи.Поздрави
- troublemaker
11 мнения
