Изчезнаха десните габарити и осветл. на таблото
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 12 Май 2012, 20:52
Колеги, проблемът е следния - миналата седмица докато пътувах за събора забелязах, че не ми свети таблото. А сутринта си беше наред. Малко по-късно проверих фаровете и се оказа, че преден десен и заден десен габарит не светят. Същия ден се случи друго нещо странно - гася колата, вадя ключа и зумера за фаровете се разпищя при положение, че фаровете не бяха включвани изобщо. Прецъках ключа и спря. И разбира се не на последно място - 2 дни преди това здрав зареден акумулатор беше тотално изтощен без видима причина.
Та сега се чудя откъде да започна да търся проблема .. бушон не е, гледах. Крушките са здрави също. Имам съмнения за ключа за фаровете .. други идеи ?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Изчезнаха десните габарити и осветл. на таблото
Мнение от metodi80 » 12 Май 2012, 21:28
Щом ти се е разредил акумулатора , имаш сериозна утечка и тя най-вероятно е някъде там в проблема със габаритите и таблото .... Откачи минусовата клема на акумулатора , вържи един мултицет да мери ток последователно за да измериш утечката .... Както си е вързан мултицета свали ключа за фаровете , ако утечката не отпадне , започни да вадиш един по един предпазителите , за да видиш къде точно в инсталацията имаш проблем ....
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 12 Май 2012, 21:39
Да, това щях да го правя, но според мен с утечката е било моментно. Последните 4 дни не беше палена и днес нямаше ядове - акумулатора е същия. Утре ще проверя за утечка все пак де. Мисълта ми беше каква може да е връзката между десните габарити само и осветлението на таблото ?
Мнение от metodi80 » 12 Май 2012, 21:53
streetz написа: Мисълта ми беше каква може да е връзката между десните габарити само и осветлението на таблото ?
Ами общото е обща точка на захранване (в ключа за фаровете ) , общ предпазител на габаритите и на реостата за регулиране на осветеността на таблото ....
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 13 Май 2012, 10:36
Виж за всеки случай предпазител № 37. Имаш ли ангелски очи-ако имаш виж си трафа
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 13 Май 2012, 11:15
baitun написа:Виж за всеки случай предпазител № 37. Имаш ли ангелски очи-ако имаш виж си трафа
Точно него гледах преди няколко дни, днес пак го гледах и на гледане си е здрав. Обаче за всеки случай го смених .. и всичко се оправи :D
И за утечка ще проверя по-късно, само да си намеря по-читав мултицет, че моя е пълна скръб .. ама за 5 лева толкова. Благодаря за мненията колеги!
Регистриран на: 1.04.2012
Кара: М43Б18
Мечтае да кара: X 6
Мнение от iv4obmwto » 15 Май 2012, 20:23
При мен десен габарит и табло не светеше и проблема излезе от кабелите между багажника и купето бяха са скъсали в гуфрето кадето се прегъва
