Загуба на антифриз М43Б18
9 мнения
Та колеги, проблема ми е следния. От какво съм взел колата винаги е губела охладителна течност. Смених две пластмасови връзки по двигателя, воден радиатор, термостат, капачка на радиатора. Сега последно я хванах да избива вода от капачката (затова я смених), но без резултатно . Вече ми се губят вариантите за възможна повреда. Автомобила има газов инжекцион, но не е от изпарителя и връзките му. Моля помагаите. Мисля да ходя да и замерят компресията, но колата си има мощност.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Загуба на антифриз М43Б18
Тройника под всмукателните гледал ли си го...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Смених го преди 2 месеца. Както и тройника от задната част на главата от към 4тия цилиндър.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Надува ли ти маркучите,та да ти е избивало през капачката...Много имам съмнение за гарнитура на главата...
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Вътре намирисва ли? При мен сълзи от О пръстените на радиаторчето на парното,не прави локва ама водата чезне
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Пробвай леко да си натегнеш болтчето между двете тръбички.При мен така се реши проблема,но ще трябва да си направиш по-специален ключ."Камъче" М8 с някакво късо квадратче,което да въртиш с друг ключ (просто няма място за нормална работа).
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
vladi_a_i написа:Надува ли ти маркучите,та да ти е избивало през капачката...Много имам съмнение за гарнитура на главата...
Аз също се притеснявам да не е това, но не изглежда да ги надува. Ако измеря компресията предполагам, че ще се разбера дали гарнитурата е заминала.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
С мерене на налягане няма да го хванеш, ако гарнитурата е духнала дотолкова, че да отчете разлика, проблемите ти ще са по-сериозни. Виж внимателно на канал или подемник тройника отзад на главата - може да не виждаш теч, но при загрял мотор ако теча е минимален антифриза се изпарява, при загасен мотор нямаш налягане в системата и не виждап теч.Огледай внимателно - обикновенно мястото където тече позеленява, респективно почервенява според типа използван антифриз.Понякога тече и между главата и блока.
only rear wheel drive
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Направи тест на димните газове да видиш какво ще покаже
Понеже след като нямаш теч от никъде видим вероятно бута антифриза в горивната камера
9 мнения
