Спирачен ъпгрейд Е36 компакт
17 мнения
- audi_rulzzz
- Регистриран на: 19.08.2011
- Кара: BMW E39 525dA
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте.Интересува ме какъв вариант е възможен за спирачен ъпгрейд на посочения автомобил.Искам да разкарам барабаните отзад,и отпред да сложа вентилирани дискове (по възможност една идея по големи като размер) Ще ви бъда благодарен за всякакви съвети,за части,цени и други
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
Re: Спирачен ъпгрейд Е36 компакт
аз бях с 316 сега съм ис и смених целия мост с дисковете от 320и и спира мн по добре
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Става дума за Компакт,а не за купе,ако не се лъжа.Задните мостове са им различни (подобни на Е30-кови,но пак с разлики поне в главините).По темата,колегата да търси от 318ти или 323ти,които са с дискови спирачки (едва ли ще има разлика с барабанните,според мен).
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Да, за отзад си трябват целите носачи оборудвани.
За отпред от каквото и да е Е36 с вентилирани 286мм дискове...от 18ис/20-ка нагоре.
А ако искаш и по-голям размер може от Е46 да вземеш дискове и апарати със супорти. Има 300мм, а на някои слагат и 325мм! 330д/i, 325i/xi
- audi_rulzzz
bmw28 написа:Да, за отзад си трябват целите носачи оборудвани.
Всъщност за отпред ще е напълно достатъчно да взема спирачните апарати със съпортите от Е36-ца 320-ка?
А за отзад?Взимам си носачи от Компакт с дискови спирачки и съм в играта?
- ildivvy
Точно така!
Ex: 96' BMW318ti
- audi_rulzzz
Намерих си апарати със съпортите от 320-ка.Въпроса ми е нужни ли са ми и шенкелите?
- audi_rulzzz
Знам,че вече ви е писнало от мен и глупавите ми въпроси...ама нека преговорим.Какво ми е нужно за задницата на колата при преминаване от барабан към диск
Сега и аз да се включа по темата въодушевен от колегата.
За отпред на купе 316-ка става дума
На Е46 325 диска е по-голям? Става ли по същият начин "Plug & Play" вместо старите ми спирачки
И вторият вариант от Е36 323 - същият ли е като на 325?
Благодаря предварително
- audi_rulzzz
Сега друг въпрос...... Смених отпред спирачките с такива от 325-ца.Колата спира много по добре.Сега обаче имам друга дилема.
При първо натискане на спирачките,педала пропада надолу и чак в средата на хода на педала,колата започва да спира. При второ - трето поредно натискане колата вече спира като хората.
Идеята е такава,да ме насочите спирачна помпа ли да сменям или серво?
- Harry^racinG
- Регистриран на: 12.04.2008
- Кара: e70 40d
сервото се предава .. нормално е когато преминаваш на по-големи дискове
- audi_rulzzz
Harry^racinG написа:сервото се предава .. нормално е когато преминаваш на по-големи дискове
Това го имаше и с "малките" спирачките...... следователно??? Да хвана да взема сервото и спирачната помпа от 25-цата?
А аз да попитам карам 320, ще има ли някакъв проблем ако сложа задни спирачки от 328? И какво трябва да се вземе за смяната?
17 мнения
