Осезаема ли е разликата между М50 и М52/Б20 ванос
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 22 Апр 2012, 18:51
Водя спор с един мой колега, и за да решим кой крив, и кой прав реших да се допитам до вас.
Мисълта ми е, осезаема ли е разликата във вървежа, и ускорението между тези два мотора, защото единствената разлика между тях е, електрониката, и блока, ако освен не се лъжа.
Лично аз, нямам никакви наблюдения върху поведението на тези два мотора, в това купе.
Моля, за компетентни мнения от хора, които имат опит с тези два двигателя.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: Осезаема ли е разликата между М50 и М52/Б20 ванос
Мнение от bavar4o.70 » 22 Апр 2012, 20:11
Аз имах м52 в20 ванос,но го направих 2.5,та пради строука вървеше доста по- слабо от м50 в20 ванос.Имам предвид във високите 50-ките си дишат по- добре заради по- големия смукател и най- вероятно електрониката е настроена за повече въздух.Иначи освен материала на блока други разлики нямат.Сега и аз си сложих смукател от м 50 в20 и чугунен блок и си останах със семенсовата електроника. :mhihi: Та моите наблюдения са ,че м50 върви повече.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Апр 2012, 22:02
Как да няма друга разлика, освен материала на блока?
Буталата са с по-широки и къси поли и съответно по-леки, биелите са с над 10% по-леки, повдигачите са 2мм по-малки и вероятно по-леки,системата за задвижване на валовете е олекотена, самите валове са по-добре балансирани.
Главата на М50Б25 на много места съм чел, че е най-добра от не "М" моторите, но според БМВ са направени подобрения по горивната камера и всмукателните портове и съответно е по-добра.
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 22 Апр 2012, 22:22
Еднакво вървят, по каталог са m52-9,9сек, а м50-10сек!
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 22 Апр 2012, 22:30
Беше м52б20 ванос /сименс/ после сложих м50б25 ванос /бош/. При мен ,не твърдя за други двигатели и случаи, м50 има повече сила в ниските- оттам чудовищен градски разход /тръгни спри.../ а при м52 за сметка на ниските- във високите сякаш беше по-добре. Редно е /според мен/ да се изхожда, че м50 върви повечко освен заради по-големите всмукатели ,тъй като на м52б28 са по-малки от на м50 ама си понавървява, а и заради таблицата на ЕКУ-то както му казва един състезател тук във Варна "акустиката на мотора" :D . То ва са мои мнения и не натоварвам никого с тях просто исках да споделя какво се е случило при моите опити.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 22 Апр 2012, 23:43
Аз докато имах М42 , м50ките ги разцепвах , а от м52ките падах , и от там вадя впечатление че м52 върви повече , но е по-кекав за тва не си струва :)
I'm slowly drifting
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Апр 2012, 5:29
bum_bum написа:Как да няма друга разлика, освен материала на блока?
Буталата и биелите са абсолютно същите.казвам го,защото само преди месец смених алуминиев блок с чугунен комплект с буталата-говорим за м50в20 ванос и м52 в20.Главата на м50 ванос не съм виждал,но днес ще видя повдигачите на безванусов колко са големи. :yes:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Апр 2012, 12:28
Тъй пишеше в брошурата на БМВ за М52, може и само за 28-цата да е. :dunno:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Апр 2012, 19:33
То и на 25-те м50 ванос и м52в25 бутала,биели,глава и валове са същите-имам ги разглобени в склада.Само не съм мерил повдигачите.Иначе на безванусовия всичко е друго-и такъв имам разглобен.А клапаните са с двойни пружини :yes:
Мнение от LiTtLeRoCk » 23 Апр 2012, 19:53
Повдигачите на М50 са по-широки, и по-дълги, имам останали от разглобени мотори, и ги сравних днес.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Апр 2012, 19:59
Ама м-у ванусов и без или му м50 ванос и съответния м50?
Мнение от LiTtLeRoCk » 23 Апр 2012, 20:01
Между ваносови мотори, М50Б20 и М52Б28.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Апр 2012, 20:04
Може,не съм виждал на никой от двата мотора повдигачите
Регистриран на: 16.12.2007
Кара: 328
Мнение от brax » 23 Апр 2012, 20:08
Имам приятел дето имаше М50, а аз имах М52 та след като ми тества колата думите му бяха "върви повече от мойта". И двете бяха купета.
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 23 Апр 2012, 20:23
brax написа:Имам приятел дето имаше М50, а аз имах М52 та след като ми тества колата думите му бяха "върви повече от мойта". И двете бяха купета.
От "тестване" реална представа не се добива, ако моторите са еднакви, ако караш 20- ка и тестваш 28-ца ок. Еднакви мотори застават на старта и тогава се вижда кой по!
