странно свистене при натискане на спирачките
6 мнения
Здравейте колеги от известно време ми направи впечатление че колата взе да спира по зле и се изисква голямо усилие върху педала за да спре, при рязко натискане на педала се чува едно странно свистене все едно излиза въздух под налягане. На някой случвало ли му се е подобно нещо?
колата е ис-ка 95 г м42 мотор
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Re: странно свистене при натискане на спирачките
Провери дали има накладки , после провери дали има спирачна течност . Може и да е нещо от сервото някой маркуч
? А може и да имаш проблем с помпата .
? А може и да имаш проблем с помпата .- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Скъсана мембрана на сервото, провери вакуума.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
~Мишо~ написа:Скъсана мембрана на сервото, провери вакуума.
Щом се чува свистене на въздух, бягай за друго серво, то все пак нашите коли не са с въздушни спирачки
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
morafeta написа:Здравейте колеги от известно време ми направи впечатление че колата взе да спира по зле и се изисква голямо усилие върху педала за да спре, при рязко натискане на педала се чува едно странно свистене все едно излиза въздух под налягане. На някой случвало ли му се е подобно нещо?
Колега сваляш кората над педалите и там където педала натиска лоста на сервото под гумения маншон смазваш с технически вазелин оттам смуче въздух и сигурно ти колебаят оборотите при натискане на спирачката.Знам че е на мечката до пичката и става трудно но е по-добре и по е доста по-евтино.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Достъпа до маншона не е труден,ама дали ще помогне ...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
6 мнения
