изчезва водата на е36
10 мнения
- shmolki
- Регистриран на: 12.03.2012
- Местоположение: пазарджик
- Кара: bmw 318 tds e36
- Мечтае да кара: e30
здравейте имам проблем на всеки 10 км наливам по поне две кила вода никъде не тече а просто изчезва двигателят е 1.6 и перката нее на радиотора ана двигателя от новите ле или е от старите незнам с ремък е ако най знае какво е нека или поне някой да знае как да го оправя ще сам много благодарен благодаря предварително
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: изчезва водата на е36
Няма как да го оправиш сам. Ходи на майстор, но най-вероятно ти е заминала гарнитурата на главата. Би трябвало да загрява или да надува маркучите, да няма парно и разни др подобни синдроми.
- shmolki
еми няма парно но ту има ту няма а марку4ите са си меки колко пати се сетя да ги проверя се са си меки и не заграва заграва само градско и ако мн 4акам на светофарите а ако няма задр5астване не загравя и ако загравя стига до не поже4е от 96 97 градуса и изтива на под 90 и пак така
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
За да няма видим теч или гарнитурата е духнала, или има теч, но е на място, където водата се изпарява моментално. Но количеството, което губи при теб е огромно, тъй че най-добре отиди на майстор. А и стрелката изобщо не трябва да минава средата.
- shmolki
не трябва но карах 318 и нямаше да загрее никога палих и гумите на място без да загрее нито един път а тва малко да го позоря и веднага почваше да загрява но никога не сам го оставял да стигне чержено или някоя висока темшпература която да е фрапираща
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Имаш и друг проблем, не си чувал за правопис, главни букви, препинателни знаци... колата все ще се намери кой да я оправи, ама това - едва ли.
~Мишо~ написа:Имаш и друг проблем, не си чувал за правопис, главни букви, препинателни знаци... колата все ще се намери кой да я оправи, ама това - едва ли.
А ти представяш ли си да ти го каже ей така както е написано , мали-и-и
Само по темата то като изчезва водата , ако се направи аналогия с лехуса когато й изтекат водите следва да роди - русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
shmolki написа:не трябва но карах 318 и нямаше да загрее никога палих и гумите на място без да загрее нито един път а тва малко да го позоря и веднага почваше да загрява но никога не сам го оставял да стигне чержено или някоя висока темшпература която да е фрапираща
Абе колега карам и аз 1,6 вече 8години и си ги ръчкам прилично, ама до сега проблем с загряването не съм имал
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- shmolki
нашее на рачка имам в предвид на пистата в пищигово на яко дупене,това ще рече в кръг до като не се праснат гумите след като стане тва нвщо се слагат нови но мн загряваше и за това го прегрях, и то не прегрях а мина средата или 90градуса.Не е нещо фрапиращо за тва пуснах темата защото не е логично да се получава тва нещо
10 мнения
