Разход М50В25 (325-ца) е36
67 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- praset
- Регистриран на: 25.03.2009
- Кара: 325 купе
- Мечтае да кара: е36 М-power, G63 AMG
С газов инжекцион със скорост 130км ми даде 12,5л.,а с 150-60 и на 2 места 230-40- 14,5
Та от неизчерпателната информция, която гледах в гугала, разход от 12,5л. извън градско с130км е прекален. А колата градско бензин ми даде12-3л.
Въпроса ми е колко разход ви дава газ/ бензин.
Пуснах нова тема, защото в стари теми по този въпрос няма изчерпателна информация: " Извън градско ми дава 8,5л"-хубаво де 8,5л ма със 130ли с 150 ли......
П.с. Интересуваме какво да изисквам от газаджийте при донастройването, което задължително ще искам.
Re: Разход М50В25 (325-ца) е36
По принцип разликата между 90 и 130 трябва да е няколко литра, като заводските данни са за 90 км/ч.
По-висок разход може да е ламбда сонди.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Ламбди сонди всъщност е една ламбда
И едва ли газаджиите са му я вързали , можеш да споделиш какъв инжекцион ползваш ? Тва е от голямо значение
I'm slowly drifting
- praset
- Кара: 325 купе
По принцип трябваше всичко да е италянско, започнах да се съмнявам в тях. Испаритела е томасет, за друго немога да кажа със сигорност, електрониката трябва да е полска. Колеги кажете какво да изискна от тях, трябвали да са вързани л. Сонди и такива неща и какъв разход тр да дава с тази скорост(130км), защо нещата отиват към бой, ако още малко ме побаламосат....
- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Моя разход е около 10 извънградско каране със 100-110
Зависи и с какви гуми и джанти си също
Градско един път смъкнах на 14, но не мога да я карам нормално тая кола
Смесено ми е около 13
Среден разход за 5500 км ми е 13,35
При настройка на газовата, ако имаш проблеми с ламбдата ще си покаже дали правилно отчита.
При мен е сменено почти всичко по колата и по-нисък разход може да постигна, ако взема да карам нормално
С каране 130 не би трябвало да надвишава 11 разход според мен
И аз съм с изпарител томасето до 240 к.с.
- praset
- Кара: 325 купе
Твойта с какви джанти/ гуми е при този разход
Странно, мислех че Газовият инжекцион няма нужда от "настройка" за вървеж/разход, тъй като нали уж неговият комп копира работата (таблиците)директно от бензионовия комп за работата на двигателя.
Колега, защо не пробваш със 90км/ч поне веднъж как ще е разхода. И ако си е нормален,- въпроса е приключен.
По отношение за ламбда сондата,- диагностиа трябва ще си излезе ако и има нещо. Но щом на бензин е дала 12-13л/100 разход в града, всичко изглежда нормално(за този мотор), пак много зависи за кой град става дума.
П.С. : 325i не беше ли с повече от една ламбда сонда.. 328i със сигурност бяха 2бр или повече ако не се лъжа.
- CAIIIO
- Кара: e36 325i
praset написа:Твойта с какви джанти/ гуми е при този разход
С 15-ки 195/65/15
И последните 1000 км с 18-ки, като разхода е с 0,5 литра по-висок
Моята 325-ца е с една ламбда мисля
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
praset написа:С газов инжекцион със скорост 130км ми даде 12,5л.,а с 150-60 и на 2 места 230-40- 14,5
Колега как я праиш тая магия с м50б25 12-13л
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Колега как я праиш тая магия с м50б25 12-13л Тя на бензин гори минимум 15-16 На гас може да окачваш според мен 17.5 поне.
Баси преувеличенията..
м50б25 с ванос(в случая дори в кораба е34, при икономично каране НА ГАЗ извън града дава 8. При 120-130 около 9, и вече нагоре...Градско при икономично каране е около 13.5-14, а при нормално с изпържвания от време на време 15.
А колега, ако на бензин ти дава също такъв голям разход, търси проблема другаде. На газ, ако системата е хубава и монтажа качествен, не трябва да имаш разлика във вървежа(или поне трябва да е малка, усещаща се леко в ниските обороти) и да не ти качва разхода с повече от 1/1.5 л. на 100км, повече от на бензин.
- DirtySouth
В много сервизи не връзват ламбдата колега виж дали е вързана ако не го направи според мен ...
Другото което е с тоя томасето нз как ги карате тея 25ци ,но тяхния най-голям изпарител който мисля че беше томасето артик е таван 160 коня , от това също може да имате проблеми , освен ако не са направили нов изпарител де за който не съм чувал ,но едва ли
I'm slowly drifting
- CAIIIO
- Кара: e36 325i
DirtySouth написа:В много сервизи не връзват ламбдата колега виж дали е вързана ако не го направи според мен ...
Томасето Арктик е до 240 к.с.
- DirtySouth
Глупости , мани ги кво пише
Практиката показва ,че томасето артик е до 160 коня таван , виждал съм даже на едно е39 528i как увисва и му туриха MAGIC който слагат на ML-и и тн ,а е на същата цена дето 5цата е 193 коня ,а кво остава за 240 коня кола .... Тея надписи са доста за заблуда да ти кажа .... За едната ми е36ца съм приготвил изпарител 140 kw ,а е М40 с малко жокери и се чудя дали ще стига горивото или ще трябв а да сложа и втори изпарител ,а гаранция ти давам ,че м40ката не е станала 190 коня
I'm slowly drifting
- Nedko Bozadzhiev
- Регистриран на: 7.05.2008
Ами то зависи и с какъв диференциал се кара колата. Мойта с 3.45 дава 12 при каране с 130-140! При каране с 90-100 и пуснати климатици и прочие харчи 10. Но разход в града под 15 е малко узадачаващ за мен, имайки предвид, че една двайска без ванос спокойно си гори 14-15 в града даже без да е даваш газ. А за това дали с ГИ разхода на газ се повишава може доста да поспорим. Мойта двайска преди години на бензин разход 13 в града беше геройство да го постигна, а на газ повече от 13 ни съм е виждал да харчи! И преди да сте ме нападнали, че колата е имала куп проблеми да ви кажа, че след пробег над 60 000 на газ мой приятел диагностик прегледа автомобила доста обстойно и заяви очудено, че дори стойностите на адаптация на ламбда сондата не са се променили след този пробег на газ! Тоест автомобила е бил изряден и преди качването на ГИ.
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Колегата по горе е прав за томасето, че му дават да храни 240к.с, но само на хартия. Моята 2.8-ца във високите умира на газ с този изпарител, но съм се примерил и ще го сменям рано или късно.
67 мнения
