въпрос - предница!
10 мнения
- bili
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: BMW E36 318i
въпрос - предница!
Здравейте, колеги! Рових из темите, но не можах да намеря такава по моя проблем! Имам проблем с поведението на предницата! Не мога да разбера точно на какво може да се дължи?
Минах от 15 на 16 цола с гуми 205/55/16 и колата стана нестабилна на пътя. Имам чувството, че се приплъзва леко предницата и при управление ме държи яко в напрежение! А докато бях с 195/65/15 само си тананиках! Какъв според вас може да е проблема? Благодаря Ви предварително!
- Ub4v3c4
- Регистриран на: 13.01.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: По Плевенските Улици !
- Мечтае да кара: БМВ :)
- Детайли за колата: Трудно е да са види :)
Re: въпрос - предница!
Щом с 15-те си бил добре и не е имало проблеми,значи проблема ти е в гумите на 16-те според мен на колко години са,с какъв ДОТ са и ако са старички си вземи нови и мисля,че няма да имаш този проблем вече.
BMW Завинаги !
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Джантите и гумите прави ли са? Направи диагностика на предницата, може да имаш нещо разбито.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Dirty M5 driveR написа:Джантите и гумите прави ли са? Направи диагностика на предницата, може да имаш нещо разбито.
Гуми 2ра ръка - 16та употреба криви и си във филма
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Това постоянно ли го прави,щото може да си минавал по крив път??
- bili
Да, постоянно го прави! Усеща неравностите на пътя! След като пуснах темата се сетих да сменя местата на гумите - дясната от ляво, лявата от дясно! Направих го и резултата е следния: по-малко се усеща, но проблема не е преодолян. Ами колеги, да ви кажа изключвам възможността проблема да е от кормилната рейка, щом при 15 цоловите няма такъв проблем! Е, не мога да кажа, че всичко останало по предния мост е ок! Но както казва колегата по-горе - гуми 2-ра ръка, 16-та употреба и си във филма! Погледнах ДОТА-а - 2005г. "Каучукът" е твърд като камък, температурите навън и на пътната настилка - ниски! Сцепление - клони към нула! Това е положението!Благодаря Ви колеги!
- Dirty M5 driveR
С кофти предни гуми е нормално колата да се усеща зле. Ти все пак виж по предницата има ли нещо за смяна. Тези 16ки са по-тежички от предишните ти, и по-лесно изкарват наяве проблеми по ходовата част. С втулки ли ги слагаш джантите или си пасват точно на главината?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако джантите са наред,проблема със сигурност е в гумите.Аз също сложих 16' Style 32,които дори са по-леки от старите ми стоманени 15-ки.Нямам никакви проблеми.Смяната на колелата (гума и джанта) не променя нещата.Нали диаметъра им и тежеста остава същата!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Кофти гуми братле, на 100%. Ако са неравномерно износени особено ше ти дърпа задължително. Не се вкарвай във филм с рейки, реголажи, мостове и т.н. Принципно при неравен път и леко по широките и ниски гуми може да усетиш този ефект, но при теб разликата е много малка, пък и казваш че с другите не е имало проблеми, така че най вероятно ако си земеш някакви по сносни гуми за отпред работата ше заспи
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
И аз колега съм за кофти гуми, а и не намирам логика какво друго може да е
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
10 мнения
- малолитражка
