Тампон, заден носач
13 мнения
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Тампон, заден носач
Преди няколко дена се сдобих с едно купе и имаше някакво чукане отзаде в ляво, но въпреки това го взех. Чак днес вкарах колата в канала да я погледна какво чука и се оказа тампона на носача. Разрових се в интернет и го намерих за около 45лв във Варна Карс. Въпроса ми е следния. Да го купувам от там ли, или ги има някъде по евтино? Или да си търся цял носач втора ръка? Също така мога ли да си го сменя сам или ми трябват преси и т.н.т. (за тампона става въпрос) Ако някой е правил тази процедура по смяната може да даде мнение ако иска
Ето една снимка на проблема:
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Re: Тампон, заден носач
lancerpor написа:Преди няколко дена се сдобих с едно купе и имаше някакво чукане отзаде в ляво, но въпреки това го взех. Чак днес вкарах колата в канала да я погледна какво чука и се оказа тампона на носача. Разрових се в интернет и го намерих за около 45лв във Варна Карс. Въпроса ми е следния. Да го купувам от там ли, или ги има някъде по евтино? Или да си търся цял носач втора ръка? Също така мога ли да си го сменя сам или ми трябват преси и т.н.т. (за тампона става въпрос) Ако някой е правил тази процедура по смяната може да даде мнение ако искаЕто една снимка на проблема:
Вземай полируетанови колега,аз взех такива,предни и задни,сменихме със един приятел предните без никакви инструменти като преса,менгеме и т.н.(верно,изгърбихме се,и импровизирахме доста),но пък си струва тъй като искат за смяна 30 лв. на тампон.А тампона струва 26лв бройката.Утре ще се мъчим да сменим тампоните на задните носачи(полируетанови-26лв. бройката,може да разгледаш във форума има колега който продава)но нещо не можахме да развием единия болт на носача,беше много ръждясал,клеясал,пръскахме го с WD-40 и т.н. не помага,кой знае сигурно никога не е сменян този тампон при мен,та общо взето си вземи от Колегата Ферарист полируетанови,няма да сбъркаш,а от варна карс не купувай нищо(от личен опит,лично мнение).Със смяната и твоите болтове като гледам са доста ръждясали и т.н. и ще видиш зор сигурно като мен,но като нямаш инструменти е така...всичко е една импровизация и ако стане,стане,ако не,в сервиза и 60лв за смяна на 2-та...успех дано се справиш
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
lancerpor има ги по ефтино и то двойно ама за смяната ти трябва инструмент. Като отвиеш болтовете имай в предвид, че носача не слиза до долу и мястото ти е много малко дори и да го махнеш което ще стане(с много псувни) после не виждам как ще набиеш новия или трябва да свалиш целия носач и да ти е по-удобно ама пак мисля, че ще ти е доста трудно, а и през това време колко бой ще му хвърлиш на новия тампон не е истина и ще го нараниш яката. Прецени си сам ама според мен отиди на преса за нула време ще ти го набият.Ако слагаш полиуретанови тампони както ти е предложил колегата возията ще стане малко по твърда с тях.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
За изкарването и за набиването на този тампон се ползва скоба ... RTAB -puler (или се сваля носача и се ходи на преса ) .... има много доста писано по въпроса , коментирали сме го неведнъж във форума .... цената на афтър -маркет тампон е около 20-25 лв ...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Най-удобно си е да се свали носача и на преса, или който може на ръка да го сложи още по-добре. Занимавка е, защото трябва да се откачи носача от долния носещ елемент с ексцентричния болт който е, а той често пъти се къса. Горния болт не е проблем. Трябва да откачиш и жилото на ръчната. Със сигурност на сам човек му е трудно да се справи, все пак тоя големия носач тежи малко или много. После задължително на реглаж на преден и заден мост.
ПП: Не знаех, че има полиуретанов вариянт за този тампон.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Със скоба ня място без да се сваля носача става лесно и бързо стига да имаш скобата.
За един час и двата тампона сменихме, но внимавай да не скъсаш някой болт, че после е много кофти.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Какво представлява тая скоба, можеш ли да дадеш снимка? А набиването как го направихте?
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Да, ако може снимка на скобата ще е добре. Аз си мислех за някакъв хоум мейд вариант скоба. Примерно 2 големи шайби един дълъг болт през новия тампон и гайка от другата страна за стягане.
Поне така съм виждал по чуждестранните форуми. Започнах да се замислям и за български полиуретан, но като се разтърсих из форума се раздвуомих. Първо започвал да скърца много бързо, второ се разлуфтвал... някои пък казаха, че бил по-здрав от гумения и сложи ли се един път полиуретан забравяш. Твърдоста не ми е проблем, все пак съм на 20 все още и ще мисля и за окачване по-късно.
Пък и до колкото разбрах полиуретана се слага по-лесно, което е още един + за него...
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Предполагам това трябва да е скобата http://vorshlag.smugmug.com/Instruction ... 48&k=hVAL3
vld написа:Със скоба ня място без да се сваля носача става лесно и бързо стига да имаш скобата.
Точно
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Тампон си намерих от колегата "laviatan", 15,50лв. Отказах се да го сменям сам. Така и така после ще ходя на реглаж, та направо в сервиза ще ми го сменят. Отказах се от полиуретана, защото разбрах, че няма смисъл само на едно място да има. Като ще се слага, да се слага навсякъде
- patkana1
- Кара: Bmw e39
lancerpor написа:Тампон си намерих от колегата "laviatan", 15,50лв. Отказах се да го сменям сам. Така и така после ще ходя на реглаж, та направо в сервиза ще ми го сменят. Отказах се от полиуретана, защото разбрах, че няма смисъл само на едно място да има. Като ще се слага, да се слага навсякъде
Колега,да ти споделя вече моя скромен отип.Вчера с един приятел сменихме тампоните на задните носачи със полируетанови такива(верно изгърбихме се,около 5 часа се занимвахме),но при положение че нямахме никакви инструменти като скоби и т.н.Всичко свързано с избиването и набиването беше импровизация с нещо(съжелявам че нямах време за снимки тъй като искахме да го свършим и нямахме време).И съм много доволен от тях,мажат се със морска грес,която удължава живота на тампоните и,която могат да ти пратят колегите които пращат тампоните.Аз съм много доволен в момента от тампоните,и също така доволен че ще спестя 120лв. за смяната на 4-те тампона(на предни и задни носачи,толкова искат във всички сервизи,питал съм вече,а самите тампони общо 4-те на предните и задни носачи струват 104лв полируетанови).Не че парите са кой знае какво,но и аз съм на 20 и съм новак още,и предпочитам да се изгърбя и да го направя аз от колкото да дам във сервиз 60лв. за смяна само на тези задни 2 тампона.Не знам като си чел как си се разубедил колега,но аз точно от четене на мнения за полируетановите тампони се убедих да сложа такива,и не съжелявам изобщо.Както искаш го направи,ти си знаеш,просто е по хубаво когато си знаеш че си го направил ти,спестил си някой лев,и когато знаеш че колата ти вече е по добре
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
В сервиза са приятели на баща ми и няма да давам нищо за смяната и реглажа
И аз се кефя като си оправя нещо сам, но тъй като в града нямам гараж, което значи че пак трябва да ходя до село и ако нещо ми липсва ще трябва да ходя до майната си да си го купувам...по-добре на сервиз. А после като реша да слагам навсякъде полиуретан - моста долу, горелката и т.н.т
Сега гледам да си я стегна, че да мога да си я карам. Като и посвикна ще правя модове
13 мнения
