Спешно!Проблем с ключ
Регистриран на: 11.11.2009
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 06 Апр 2012, 11:01
Здраво колеги.Проблема е следния:колата е е36 97г. 2.5 ТДС И когато се вкара ключа и е на контакт не отклучва волана и понякога трудно пали(пак от ключа).Някакви съвети?
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Re: Спешно!Проблем с ключ
Мнение от sas_88 » 06 Апр 2012, 11:04
hag_1924 написа:Здраво колеги.Проблема е следния:колата е е36 97г. 2.5 ТДС И когато се вкара ключа и е на контакт не отклучва волана и понякога трудно пали(пак от ключа).Някакви съвети?
Разглоби и виж патронника и клемореда.
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 06 Апр 2012, 11:47
:wave:
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 06 Апр 2012, 13:38
патронника на 100%,колега. бягай на ключар, преди да е блокирал тотално(ключа няма вадене)!!!
20-30 минути работа и 15-20 лева като цена
не питай, как го разбрах ;)
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 06 Апр 2012, 17:04
Има и друго ;)
Ключа се върти на 360 градуса и нищо, а същевременно се вади във всяка позияция.
Изживях го аз този купон, последва вадене на корите на волана и отвиване на болчетата на климореда, който са без периферия и влизат на вътре, от пръв поглед не си личат, като искараш климореда с отверка си я гасиш.Препоръчвам ти да извадих патрона и да го огледаш, ако не знаеш как бягай на ключар.Аз скоро сменях целия механизам с партоните на вратите, ама щото и ключаря не можа да искара патрона и ми казва 30 лева да го разпробия да ти искарам патрона :paranoid: .
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 06 Апр 2012, 20:58
St.Dilov написа:патронника на 100%,колега. бягай на ключар, преди да е блокирал тотално(ключа няма вадене)!!!
колегата е прав бягай докато е време че при мен на магистралата за морето се получи така, спирам мача да гася и няма гасене само на скорост и след тва пак няма палене само на бутане палене... :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 08 Апр 2012, 21:33
100% патроник. Или при ключар, ама бързичко, или от някой колега от форума взимай друг втора употреба ако ти се занимава :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
