Проблем с парното - 318 IS :)
13 мнения
Здравейте колеги,
търсих и изчетох всичко за парното из темите... но точно като моя проблем не намерих... а може и да съм го пропуснал, ако е така извинявайте
Колата ми е Е36 купе 318 ИС '93г. - БЕЗ КЛИМАТИК... днес сутринта я запалих и тръгнах, колата си вдигна 90 градуса и пуснах парното на макс... но за мое учудване духаше студено... смених всички степени и 4-те работеха... на 1-ва и 2-ра степен свири моторчето... но парното винаги е било бетон и загрявало много бързо... минах над 40 км. пробвах пак... но отново никаква промяна... духаше си студено... сменях положението на врътката от топло на студено и обратно няколко пъти... но уви никаква промяна... пробвах и на по-високи обороти както пише тук във форума, но нямаше ефект
Ако някой е имал същия проблем, ще съм му много благодарен ако помогне !!!
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: Проблем с парното - 318 IS :)
и при мен беше така ,след като смених темостата се оправи
Точно преди радиатора на парното има едно електрическо клапанче което пуска и спира топлата вода в зависимост от това дали искаш да ти е топло или студено.Предполагам че при теб:
А. Останало е затворено.
Б. Кабела който го управлява е прекъснат/буксата е излязла.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Ако е термостата или ще седи стрелката преди 12 ч. или след ама щом ти заковава посредата значи остава да погледнеш този ел. клапан.А и най важното първо погледни нивото на антифриза да е на мах,падне ли малко даже и може да ти изчезне парното
- aihobmw
- Регистриран на: 3.04.2012
- Местоположение: Ловеч
- Кара: 320 COUPE
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: black with M suspension!
gro написа:Точно преди радиатора на парното има едно електрическо клапанче което пуска и спира топлата вода в зависимост от това дали искаш да ти е топло или студено.Предполагам че при теб:
Аз имам същия проблем.Можеш ли да ми разясниш по-подробно за това ел.клапанче,и въпросният кабел...със снимки.Мерси
Бум - Бум - Бумер !
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Намира се като застанеш срещу колата от дясната страна на двигателя,точно под чистачките,до сервото(в ляво от него)...незнам как по-точно да го обясня.Представлява една черна пластмаса с цилиндрична форма отгоре и влиза 1 маркуч около ф16-20 в него.Възможно е и да е изгоряло клапанчето,трябва да се провери дали стига и ток до него и всякакви други са възможни....
- S7
Хора винаги проверявайте първо нивото на антифриза
- Vampi
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: си Купето с Усмивка на лицето
Да не би да има въздух в системата пробвай да обезвъздушиш
RIP my love 02.04.2013Re: Проблем с парното - 318 IS :)
от Vampi » 10 Апр 2012, 18:47
а това обезвъздушаване как става ... в смисъл има си специален клапан за това (както на Ситроен) ... или е някаква друга технология ?!?!?
aihobmw написа:gro написа:Точно преди радиатора на парното има едно електрическо клапанче което пуска и спира топлата вода в зависимост от това дали искаш да ти е топло или студено.Предполагам че при теб:
И снимки мога да кача,и да те насоча към теми във форума мога, обаче ако не можеш да проследиш маркучите на парното къде отиват по-добре иди на сервиз.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Мястото за обезвъздушаване на бензиново Е36 е едно и се намира до капачката на радиатора!Долей,ако трябва (проверяваш на студено) и обезвъздушаваш внимателно!Ако клапана на радиатора на парното отваря нормално,"няма къде да иде"!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- rorito_
- Регистриран на: 26.08.2008
- Кара: Е36 318TDS комби
- Мечтае да кара: E46 330xd комби
Аз имам подобен проблем,колата си загравя доста бързо и нормално,обаче парно йок. Само когато я изфорсирам на място или я сръчкам, тогава прави баня,а спра ли някъде за малко и започва да духа студено!!!!!!
- ildivvy
Тук по-скоро водната помпа не много на ред.Явно дебита и при "ниски" обороти вече не е добър.Може да превърта и в оста или да е поизносила "перките".
Ex: 96' BMW318ti
13 мнения
