Заключено BMW 316 Compact...ключовете вътре
10 мнения
Здравейте. Наясно съм що за простотия е станала, но така или иначе тя е факт. При почистване на колата(в домашни условия) е натиснато "резето" на една от вратите по невнимание след което е затворена, а ключовете са вътре. Колата няма аларма, а само централно.1997г е произведена - ако има значение...От провинцията съм и не се сещам поне за ключар, който да ми свърши работа. Много моля за някоя нестандартна идея(без да чупя стъклото или патрона). Благодаря предварително.
- vladi_totev
- Регистриран на: 18.10.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: магистратура
Re: Заключено BMW 316 Compact...ключовете вътре
Здравей колега, потърси малко във форума наскоро имаше подобна тема. Както съм написал там работата се оправя най-бързо и безпроблемно с тел(дълга стоманена)
. С дървени или пластмасови клинчета сваляш стъклото и бъркаш с телта и ти си човека. Цялата работа е 10 минути максимум.
Успех.
Успех.
- hristo_t
- Регистриран на: 14.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318 tds
Здравей колега.Успя ли да отключиш колата. Чудно ми е как си успял да я заключиш ,.При моята, вратата трябва да е затворена иначе бутончето не потъва.
Но както и да е-значи кръстника ми е ключар и като имам свободно време ходя с него по разни такива аварии.
Как деиства той--горният край на вратата от към тавана леко я дърпа и там подпъхва възглавничката от апарат за мерене на кръвно налягане. ВЪзглавничката -имам в предвид тази лента която ти се закрепва на ръката. Сигурно ме разбираш ама аз да доуточня.
След това започва да помпи с помпичката и се получава достатъчно широк процеп в пойто пъха една тел със нещо като примка накрая и така издърпва бутончето.
Пробвай и успех.
Пробвай и успех.
htt
hristo_t написа:Здравей колега.Успя ли да отключиш колата. Чудно ми е как си успял да я заключиш ,.При моята, вратата трябва да е затворена иначе бутончето не потъва.
Пробвай и успех.
Обаче на compact-а това "бутонче" влиза в кората не остава леко нагоре
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
То ако успее да "отвори" вратата до такава степен,направо да дръпне вътрешната дръжка със завита на "кравай" по-дебела тел.Първото дръпване отключва,второто отваря вратата.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
През багажника няма ли начин да се влезе?
Той не би трябвало да е заключен или бъркам?
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
kkkrisss написа:През багажника няма ли начин да се влезе?
бъркаш
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
ildivvy написа:То ако успее да "отвори" вратата до такава степен,направо да дръпне вътрешната дръжка със завита на "кравай" по-дебела тел.Първото дръпване отключва,второто отваря вратата.
При мен този номер не действа, не мога да отключа с дръжката
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Ако си давал на контакт и ключовете са все още на стартера може да пробваш да свалиш прозореца от копчето с някаква права пръчка.
Ако не...според мен само ключар...
Благодаря за отделеното внимание на всички. Отключи ми я един "професионалист". Точно с възглавничка и дълга тел. Относно това да ти отворят вратата че да бръкнеш - уверих се, че няма как да стане + тва на Компакта вратата му е по-дълга, по-добре уплътнявала и имало много по голяма вероятност да се пукне стъклото и още нещо там - каза моя човек. Няма друг вариант освен да извадиш ключа-ръчката е сравнително твърда и поне аз не знам как би могла да се дръпне с тел, а "резето" на вратата се скрива напълно. Ако на друг му се случи подобен инцидент да кажа, че е възможно и през задното стъкло...има пластмасова капачка, която се развивала, но е било много трудно (така поне ми каза човека, който ми отвори колата).
10 мнения
