325tds загасна в движение
12 мнения
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Пътувам си аз за София и се кефя на разхода 5.6л/100км при средна скорост 97км/ч и на 20км от Сф при премигване къси-дълги ксеноните ми изгаснаха и започна да ми пада напрежението светна АБС-а бега и накрая колата загасна, както и да е изтеглиха ме до София, сега като дам на контакт таблото мига като коледна елха и нещо цъка, ако я накарам да завърти се чува едно диво цъкане което май идва от стартера и те тва е. Дайте съвет от какво е че утре ме чака епопея да намеря майстор да се оправи колата, защото в четвъртък съм на обратно към Варна....
П.С. Приемам всякакъв тип подигравки
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: 325tds загасна в движение
Някъде ти се губят тоците. Провери кламореда и масата на колата.
Имобилайзер имаш ли?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
нямам имобилайзер,
утре сутринта се мятам да я гледам че такава каръкщина като моята няма
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
След като прегледаш всички маси, провери колко ток има в акумолатора, пробвай да я запалиш с даване на ток, като запали измери колко зарежда алтернатора и дали въобще зарежда.
За да угасне колата в движение трябва да остане съвсем без ток особенно дизел.
- kasa_bira
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: `97 528i; '01 W220
vld написа:След като прегледаш всички маси, провери колко ток има в акумолатора, пробвай да я запалиш с даване на ток, като запали измери колко зарежда алтернатора и дали въобще зарежда.
+1
И аз си мисля, че проблема е в зареждането на колата. Като акумулатора се изтощи колата гасне по този начин.
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
с подаване на ток стартера въобще не иска да завърти
на дърпане запалва но не държи обороти цъкането си продължава и тнт....
акумулатора е паднал това е ясно
сега да видим дали и алтернатора е аут
- kasa_bira
Колега, ако акумулатора е тотално аут няма да завърти с подаване на ток
На мене на мотора ми замина акумулатора и като му подадох ток с бмв-то, на колата й угаснаха габаритите и мотора не иска да завърти
По - добре закачи друг акумулатор колкото за пробата и замерете зареждането ако запали
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ако не зарежда алтернатора няма ли да му светне лампата с акумулаторче на нея?
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
току що ми звъннаха от сервиза алтернатора е проблемен, занесли са го в някаква фирма за да се разбере диоден блок или четки и да се поправи и те така...
утре ще е развръзката
- stony1
Coulthard написа:току що ми звъннаха от сервиза алтернатора е проблемен, занесли са го в някаква фирма за да се разбере диоден блок или четки и да се поправи и те така...утре ще е развръзката
Те четките трябва да си кьорав, за да не видиш, че са за смяна. Диодният блок се замерва и се разбира. Как са разбрали от сервиза, че проблема е в алтернатора след като ще проверяват четки и диоден блок?
Българския вариант:
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
колата е в движение
стони прав си грешката е в мен човека ми е казал диоден блок И четки ма нали идвам от меко и ми е труден шопския + мъртва клетка в акумулатора ми
12 мнения
