Премахване на чип на М42
13 мнения
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
ИС-требителя ми очевидно е с чип (прекъсвача е на 7200
), слаган от някой от предишните собственици. Но обмислям варианта да го махна. Как става номера, може ли изобщо да се махне или трябва да си търся ново ЕКУ? Ако може да се махне и да си остана със сегашния комп, кой би могъл да го направи?
- Jorjinio
- Регистриран на: 30.07.2011
- Кара: е36 coupe
Re: Премахване на чип на М42
CTORH написа:ИС-требителя ми очевидно е с чип (прекъсвача е на 7200), слаган от някой от предишните собственици. Но обмислям варианта да го махна. Как става номера, може ли изобщо да се махне или трябва да си търся ново ЕКУ? Ако може да се махне и да си остана със сегашния комп, кой би могъл да го направи?
търси Лъчо от форума тои се занимава и е от софия
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Jorjinio написа:CTORH написа:ИС-требителя ми очевидно е с чип (прекъсвача е на 7200), слаган от някой от предишните собственици. Но обмислям варианта да го махна. Как става номера, може ли изобщо да се махне или трябва да си търся ново ЕКУ? Ако може да се махне и да си остана със сегашния комп, кой би могъл да го направи?
Лъчо е твоя човек, както ти е казал колегата за него няма невъзможни неща
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Ще ти премахне Лъчо чипа ремапнатия и ще ти сложи стандартен,ако няма ще ти ремапне твоя...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- CTORH
То май по-добре да си взема един комп втора ръка, че тя цената за ремапването на моя ще е горе долу колкото ще ми излезне един такъв. А някой знае ли дали от М42 в Е30 компа е същия като за М42 в Е36?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Двата двигателя са еднакви,би тябвало да няма разлика в компютъра (или поне ще е незабележима).
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
ildivvy написа:Двата двигателя са еднакви,би тябвало да няма разлика в компютъра (или поне ще е незабележима).
Двигателите не са еднакви.Така че и компютрите не са еднакви!При е30 няма детонационни датчици и мисля че и още нещо имаше
- vesko_325td
- Регистриран на: 12.10.2010
dicho0o написа:ildivvy написа:Двата двигателя са еднакви,би тябвало да няма разлика в компютъра (или поне ще е незабележима).
колектора също е различен ...
до автора на темата пиши ми едно лс. какъв ти е компа и коя година е колата
Моторите имат разлики, както и компютрите са различни, като софтуер. Има си сайтове с парт номерата и друга информация, всеки може да си ги провери сам.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
kkkrisss написа:то мисля по принцип тоя мотор М42 ги няма тея датчици...
Е моя как ги има и то два детонационни датчици..95г ми е Компота..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
CTORH написа:То май по-добре да си взема един комп втора ръка, че тя цената за ремапването на моя ще е горе долу колкото ще ми излезне един такъв...
- CTORH
Много съм зле
Очевидно е, че от Е30 няма да стане не само заради детонационните датчици, а и заради ДИСА-та, а сигурно и заради още други неща. Пък и наистина парт номерата им са различни.
13 мнения
