Проблем с хидравликата
5 мнения
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Здравейте колеги
Вчера бях на път когато изведнъж започна едно странно виене и стържене.
Забелязах че го прави когато се върти волана,спрях и отворих казанчето на хидравликата и за мой ужас щеката на самата капачка беше суха,изобщо не го хващаше маслото.Преди месец сменях маслото на скоростната кутия и в багажника имах около 200 грама останало масло в шишето,аз нялях около 100-150 грама.
Стърженето спря,прибрах се благополучно и сега въпроса ми е трябва ли да го сменям цялото масло??
На капачката на казанчето пишеше ATF OIL,а маслото и то си беше ATF.Има ли разлика между тях,може ли така да се кара или да го сменям??
Благодаря предварително.
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
Re: Проблем с хидравликата
Biogame написа:Здравейте колеги
колега ,провери си системата за течове(няма как да се изпари това масло)от щуцерите на казанчето,маркучите,рейката или помпата,и тогава си сложи маслото,най-добре атф д2 или атф д3
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Става си маслото. Но както подчерта колегата преди мен - открии причината за загубата. Може да е от рейката, от помпата, от казанчето, от някоя връзка. Да не са ти сменяли и това масло скоро, и да наляли просто без да обезвъздушат?
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Не маслото не е сменяно.
Открих че и двата мъркуча от казанчето са омаслени.Хубаво ги забърсах но така и не се омаслиха повече.Но е явно че от там се губи маслото.
Рейката и помпата са чисти,нямат никакво масло по тях.
Скоро ще я направя тая процедура и ще сменя маслото заедно с казанчето,че то сигурно е оригиналното.
Значи няма проблем че съм сипал масло за скоростната кутия.
- Dirty M5 driveR
Biogame написа:Скоро ще я направя тая процедура и ще сменя маслото заедно с казанчето,че то сигурно е оригиналното.
Ами нормално е - от температурните разлики пластмасата остарява, и се появяват пукнативи главно около щуцерите на казанчето. Иначе за маслото няма грижи - то си е ATF - за скоростни кутии и хидравлични системи. Гледай да е някакво хубаво, без това се сменя рядко.
5 мнения
