Малкият ТДС не пали (не е от замръзване)
Регистриран на: 12.11.2010
Кара: F11 530xd Touring
Мечтае да кара: BMW M3/M5
Детайли за колата: Малкият мук с голяма душа! :)
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 21 Фев 2012, 13:26
Здравйте, колеги,
Докато бяха студените дни си мислех, че колата - малкият ТДС Е36, не пали заради замръзнала нафта. Свещите също бяха като вариант, дори и горивният филтър. Мислех си и за акумулатора. Стана топло, тъкмо се връщам от колата. Не беше палена от около месец, защото изгърмях водна помпа и снеговете не ми позволиха да я издърпам, за да я ремонтират. Докато я теглехме към София, нямаше проблем с паленето. Даже влезе в паркинга на собствен ход, за да не седи на улицата. Та, както и преди около две седмици, така и днес се случи следното - при завъртане на ключа, след подгряване на свещите 3 пъти, започва завъртане като да запали, но изтъргва нещо като на метал и спира. След малка пауза отново се опитвам да запаля, но сякаш прави половин оборот и забива и не иска повече да върти. Разнообразно е, няма само един от споменатите симптоми. Сега не го направих, за да не издухам батерията, но предишния път падаше едно въртене и аха да запали, не иска. Падна и батерията...
1. Възможно ли е стартерът да е заминал? (Като врътна и изтърже и върна ключа се чува все едно нещо се е завъртяло и постепенно спира)
2. Възможно ли е заради счупената водна помпа, макар да съм налял антифриз (ей така, че не разбирам), да не позволява запалване? (като я теглихме палеше като кибрит).
3. Какъв смятате, че би могъл да е проблемът?
Нямам много доверие на сервизи, затова се обръщам първо тук като хора от семейството. Има човек в Суходол, че ми е близко, на когото мисля да я карам другата седмица, но първо желая да попитам вас. Откакто взех колата, това е първият сериозен проблем. Очаквам вашите варианти. :banghead:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Малкият ТДС не пали (не е от замръзване)
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Фев 2012, 13:47
Възможно е стартера да е заминал, да. Носи я на майстора, тука повече от това не вярвам да ти кажем. И все пак може да замериш акумулатора, също да провериш и за хлабава връзка.
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 21 Фев 2012, 14:05
Dirty M5 driveR написа:Възможно е стартера да е заминал, да. Носи я на майстора, тука повече от това не вярвам да ти кажем. И все пак може да замериш акумулатора, също да провериш и за хлабава връзка.
Акумулатора е свален от зарядното преди да бъде закачен на колата. Да речем, че може да е хлабава връзка, но и при подаване на ток от друга кола пак се случва същото. Иначе току-що направих клипче, като този път нямаше стържене, а се опитваше да запали. Ето клипчето: ЦЪК.
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 21 Фев 2012, 14:10
svetkos_ написа:Здравйте, колеги,
Може и стартер да е,и мойта правеше така,като завъртиш един оборот и издава един звук все едно изтъргване,после се чува едно туп...Но като върнех ключа и пак завъртя винаги палеше,аз отидох да го оправя и се оказа бендикс,и там втулки на стартера и го оправиха,но баш да не пали...На бутане пали ли?
Кара: Bmw e39
Мнение от patkana1 » 21 Фев 2012, 14:14
svetkos_ написа:
Не мойта не правеше така,според мен не е стартер,нещо друго е..... :dunno:
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 21 Фев 2012, 14:18
patkana1 написа:
svetkos_ написа:
На теглене не сме я пробвали, защото имаше яко сняг и нямаше как после да я върнем в паркинга. Сега поспадна, а утре най-вероятно ще я дръпна до Суходол при едно момче, за да погледне и да прецени. Тогава ще пробвам да видя дали ще запали с дърпане - а този дизел мотор не трябвали да не се дърпа, за да запали така? Не е ли опасно?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Фев 2012, 14:58
svetkos_ написа:а този дизел мотор не трябвали да не се дърпа, за да запали така? Не е ли опасно?
Говори се, че не е много полезно.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Фев 2012, 15:36
Свещи пишеш че били вариант , това какво ще рече проверени както трябва и ако да що подгряваш три пъти , ненужно е ако са читави , ако не са пак няма ефект. Следващото за което хич не пишеш е разхерметизирана гориводоставна система( демек мъркучлета и връзки , сълзене дори и мъничко по дюзи и гнп ) , трябва да е сухо , ако не е не питай повече докат го не оправиш , тоя двг си иска хубава херметизация и всички свещи ОК иначе става това на клипа. Стартера както го описа в началото си е за ремонт без да се замисляш , ако си сигурен че няма лоша връзка някъде попрегледай .
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 21 Фев 2012, 17:56
Според мен стартера ти върти отлично,нека каже някой който има тдс,но по-скоро ти пада налягането на нафтата.Ако имаш подкачваща помпа може да опиташ да подкачиш и пак да въртиш.Както каза колегата може да сълзи от някъде и да пада налягането,разхерметизира се.Ако е така на дърпане трябва да запали след няколко метра след като качи нафта ;) Другия вариянт е ако е имало вода,което се случва в България да ти е замръзнала и тя да ти прави тапа... :dunno:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 21 Фев 2012, 18:10
:OT: Поздравления за автора на темата.Не мисля, че някога съм чел по-грамотно написано мнение.Всичко е членувано перфектно, както и запетаите са на място!Браво :)
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 21 Фев 2012, 18:54
raduslaf написа::OT: Поздравления за автора на темата.Не мисля, че някога съм чел по-грамотно написано мнение.Всичко е членувано перфектно, както и запетаите са на място!Браво :)
Е, от недоглеждане имам няколко пропуска, но...
dicho0o написа:Според мен стартера ти върти отлично,нека каже някой който има тдс,но по-скоро ти пада налягането на нафтата.Ако имаш подкачваща помпа може да опиташ да подкачиш и пак да въртиш.Както каза колегата може да сълзи от някъде и да пада налягането,разхерметизира се.Ако е така на дърпане трябва да запали след няколко метра след като качи нафта ;) Другия вариянт е ако е имало вода,което се случва в България да ти е замръзнала и тя да ти прави тапа... :dunno:
Колега, относно замръзнала нафта - някак си на положителна температура не виждам това да е възможно. Другото - зареждано е на ОМВ бензиностанция, няма гаранция, че не е шльокавица.
Помпата отпред е суха, няма сълзене. Отзад, когато откачих задната седалка, се чува как подкачва. Не съм развивал и разкачал, понеже болтовете бяха замръзнали, когато сверявах. Едно е ясно - и боб да хвърляме, няма как да се разбере какво и е. Ще ходи на майстор :ranting: . Пък веднага след това ще докладвам диагнозата и лечението. :help:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Фев 2012, 19:02
Тая кола се е надърпала с въздух, и свещите са за смяна, така като гледам клипа на първо четене.
Като съвет мога да ти дам следното.
Свали свещите и ги прегледай, (една по една на акумолатора).
Купи си нов маркуч оригинален от накой дилър + опръстените за връзките на капака за горивния филтър.около 60-70лв.
Така с тия незнайни маркучи със скоби нищо не се вижда.
Ако е била с гадна нафта в студа 100% има желе във филтъра.
Смени го и него.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 21 Фев 2012, 19:05
Не съм прочел всички мнения, за което се извинявам,но .. само клипчето видях...
Та по въпроса:
Сигурен ли си, че свещите са наред?
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Мнение от svetkos_ » 21 Фев 2012, 19:38
No0k написа:Не съм прочел всички мнения, за което се извинявам,но .. само клипчето видях...
Та по въпроса:
В интерес на истината дори нямам намерение да замервам свещите. Тъкмо чакам заплата, за да ги сменя тях, заедно с горивния филтър, защото неговият случай не е по-различен - незнайно откога е там.
Не знам какви маркучи ви се виждат странни. :dunno: На мен ми изглежда всичко идеално... Но явно не е, тъй като съм неук. За всеки случай съм замислил да вкарам още гориво, от "незамръзващото" на ОМВ.
Какво ще се случва, преди да отиде при майстор, ще пиша.
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: PB
Кара: '00 318i
Мечтае да кара: Me-109
Детайли за колата: спънато комби с базови екстри
Мнение от Dzl » 21 Фев 2012, 22:42
vld написа:Купи си нов маркуч оригинален от накой дилър + опръстените за връзките на капака за горивния филтър.около 60-70лв.
svetkos_ написа:Не знам какви маркучи ви се виждат странни. :dunno: На мен ми изглежда всичко идеално... Но явно не е, тъй като съм неук. За всеки случай съм замислил да вкарам още гориво, от "незамръзващото" на ОМВ.
Колегата има предвид маркуча след горивния филтър до ГНП, оригинално трябва да е такъв:
От доста време и мойто дайре се замисля сутрин като е студено/ то не бяха, проверка на свещи,на релето за подгрева,на центровката на ГНП, на помпата в резервоара, на маркучи за обратна нафта/ но скоро ще направя процедурата с подмяна с ориг.горивопровод и о-пръстените от другата страна на филтъра.
