За какво служи тази част на сервото....
12 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравейте колеги!Интересува ме за какво служи тази част на сервото!?
номер 12 от схемата.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=27
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Re: За какво служи тази част на сервото....
Датчик за педала на спирачката (хода или положението на педала)
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Датчик на АБС-а-следи колко си натиснал педала.
- Nasko_325TD
А той как се мери?Има ли какво да му се мери или не!?Гледам ,че има и О-пръстен.
- marto7067
Nasko_325TD написа:А той как се мери?Има ли какво да му се мери или не!?Гледам ,че има и О-пръстен.
Ами то си е променлив резистор(според това колко е натиснат педала си променя съпротивлението), а О-пръстена е за да не "избяга" вакуума.
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
а аз имам проблем със АБС,смених стоп машинката,това от схемата ли се води стоп машинка или това номер 12 е друго,щото не се оправи проблема след смяната на стоп машинката пак АБС а се пуска по-няколко пъти на ден но гася колата паля и не свети може 1 ден може и 1ч.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
ivailo написа:а аз имам проблем със АБС,смених стоп машинката,това от схемата ли се води стоп машинка или това номер 12 е друго,щото не се оправи проблема след смяната на стоп машинката пак АБС а се пуска по-няколко пъти на ден но гася колата паля и не свети може 1 ден може и 1ч.
Не е стоп машинката това. Тя се намира под спирачния педал. За АБС-а ти - някой датчик може да се е прецакал. На диагностика обикновено се хващат.
- Nasko_325TD
Как се вади този датчик?
- marto7067
Nasko_325TD написа:Как се вади този датчик?
"Датчик за положението на спирачния педал"
...прави проблеми-най-често от студена спойка вътре,признаците са точно такива-един ден свти два не свети-различно, има тема мисля ,че беше"Неработещ АБС"-хвърли и едно око.
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
marto7067 написа:Nasko_325TD написа:Как се вади този датчик?
Това е точно датчик на сервото,и от него може да не работи АБС-са.Аз имах абсолютно същия проблем и на мен ми светеше АБС-са но не постоянно а,като запаля колата и я покарам малко,тогава светваше,сменяйте го който има проблем 30лв. е втора ръка,аз първо сменях датчици на АБС и т.н.,добре че не се стигна и модула да сменям,този датчик се оказа.На диагностика излиза мисля че грешка- break pedal senzor,нешто такова
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
може ли датчик от бош да сложа на сименс,този от схемата номер12 или не става???
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
този дат4ик на м43 '94 го няма някой знаели каде е поставен за да го проверя и дали изоб6то го има при този мотор,ако ли НЕ кое изпълнява неговата роля?
12 мнения
