Колата стои на контакт и не гасне!
6 мнения
Колеги, проблема е следният,
Независимо, че съм извадил ключа от таблото, колата остава на контакт, в смисъл общият пробег на колата и моментния светят, понякога и айрбега също свети! Колата е Е36 M42B18.
Днеска разглобих пласмариите под волана и свалих, оффф не знам как се казва точно, но е закачено точно след патронника на ключа, след това закачих акумолатора и ШОК - пак на контакт стои, къде може да е проблема?
Ето това свалих:
Ето това свалих:
България над всичко
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Re: Колата стои на контакт и не гасне!
Чувал съм от колеги които са имали подобен проблем,че клемореда е проблема,но уви не съм се сблъсквал лично с това и дори не знам как изглежда този клеморед и дали това което си показал на снимката не е точно той.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, след като си извадил кюча и го пъхнеш отново, може ли да завъртиш, за да запали? Често се случва да се прецака патрона и когато върнеш ключа, колата остава "на контакт", но ключа се вади. После и да пъхнеш ключа може и да не може да се завърти, за да запали.
Може обаче проблемът да е в клемореда. Тогава няма да има никакво значение в какво положение е ключът. Колата винаги ще е "на контакт"
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
...ама като го свали това-откачи ли го от черната букса или просто го издърпа от към патрона???
- doktormik
- Регистриран на: 12.07.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: E39 520i
това е клемореда точно...на старата ми кола(Ауди)имах проблем с него,и го свалях....голяма история беше..ако проблема е от него-нов,няма начин за някаква поправка..(не откривам топлата вода де...)
Колеги, благодаря, намерих отечката, оказа се , че проблема е в механизмите на чистачките и мигачите, от тях някъде отича ток,
утре ще ги свалям
Благодаря, за вниманието
утре ще ги свалям
България над всичко
6 мнения
