проблем с парно
3 мнения
- dzhibarov
- Регистриран на: 8.08.2007
- Кара: 316i Е46 седан
- Мечтае да кара: магарешка каручка
проблем с парно
От 2-3 дни парното на Compact 1.6i E36 спря да топли, след като пътувахме на дълъг път и в един момент го намалихме и след усилването му започна да духа абсолютно студено. Колата има климатик ( с копче On/Off). Четох, че най-вероятни са проблеми с намалял антифриз или клапан (той е един) към радиатора на парното. Днес аха-аха да си взема един втора ръка клапан, но като го закачихме на кабела и въртяхме копчето - той нито затваряше, нито отваряше....и не го взех. Мерих с уред -12V - студено, 0-топло на кабела на клапана.
Следобед качих предницата на колата нагоре, долях антифриз и 5-10 минути обезвъздушавах. Пак нито следа от парно. Но...
чакайки "скъпата" след работа извадих филтърчетата на климатика, оставих колата да работи на място и като си поиграх с копчето ту на студено ту на топло ...изведнъж тръгна парното с пълна сила - на 4-та степен на вентилатора. Идва жената - "а, парното работи!". Тръгваме си към къщи и намалям на 1 вентилацията, че горещо. И ..пак изненада - студ!
Спирам на светофар на червено, усилвам вентилацията на 4, завъртам "студено"-"топло" - пак парното затопля супер. Тръгвам, засилвам към 50-60 км.ч. - студ!? По едно време се закрепи да духа топло на 4-та степан до къщи.
И сега съм в чудене накъде да хващам...
А най-интересното е, че ходих на 4-5 сервиза и... "А не се занимаваме с такива проблеми?!". Накрая един ме прати към друг - той вика:
вземи клапанче, 20лв. труд и си готов. А аз не съм сигурен, че е там проблема?
Колата си загрява точно до средата, няма други проблеми.
Дайте съвет накъде да захващам?
- dzhibarov
Re: проблем с парно
Намерих клапан за 15 лв. от Варна, но - пробвахме и него и стария - едно и също!
Забелязах, че на 4-та степен (максималната) на вентилатора почва да затопля и си променя звука на шума.
Намалявам степента - изчезват "ниските честоти" - става по "шипящ" звука.
И като се почна едно разглобяване в паркинга на мола, да не е на -12 на варненския вятър.
ОКАЗА СЕ ЕДНА ПРОСТА ПЛАСТМАСА!
Дето държи кожуха на жилото към клапата на радиатора - жълтичка, колкото 1 стотинка, изпадна в един момент на стелката!
СЧУПЕНА ОТ СТУДА!
Вентилатора на максимум задържа клапата в положение топло, а намалявайки го мести (затваря) и...студ!
Реших проблема с една свинска опашка - пробих втора дупчица (голяма игра да го прокараш), хванах кожуха на жилото ЗДРАВО и край на проблема.
Парно на 6!
Но - проблема беше много гаден и неприятен (докато се изясни), както и това, че сервизите не им се занимава!
СЧУПЕНА ОТ СТУДА!
Парно на 6!
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Re: проблем с парно
честито парно
3 мнения
