Повишаване на оборотите при смяна на скорос
Регистриран на: 30.06.2008
Кара: BMW E36
Мнение от carbon_bg » 29 Яну 2012, 16:15
имам следния проблем:
колата е с М52В20 пали си без проблем, оборотите на място са нормални, но при движение когато превключвам на следваща предавка при натискане на съединителя колата си вдига оборотите с около 200-300 оборота. Все едно съм задържал газта.
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Re: Повишаване на оборотите при смяна на скорос
Мнение от vaykisss » 29 Яну 2012, 18:23
тва колега според мен са признаци на заминаващ си съединител
+1 за съединител
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: София/Нови Искър
Кара: за Е36 тийм София
Мнение от blabla » 29 Яну 2012, 18:32
Според мен е от горивна смес . Дали от кофти бензин дали от дебитомер или ламда сонда може и от въздушен филтър да е също и да смуче някаде въздух преди дебитомера . Теорията ми е че не доизгаря сместа при натоварване и като натиснеш съединителя му олеква и се изфорсирва .
IS power !!!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 29 Яну 2012, 19:00
А дали проблема не е от самия педал на газта,на място като и дадеш газ задържа ли някъде?
Кара: BMW E36
Мнение от carbon_bg » 29 Яну 2012, 19:12
Не, никъде не задържа изфорсирва се нормално. Прави го само когато е на ход при натискане на съединителя - вдига ги с около 200-300 оборота и после падат. На моменти не ги вдига но задържа секунда две и след това падат. И това го прави като превключвам при 1800 - 2000. Над 3500 не се усеща да го прави.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Яну 2012, 19:16
S7 написа:А дали проблема не е от самия педал на газта,на място като и дадеш газ задържа ли някъде?
И на мен първо това ми дойде на ума.
Кара: BMW E36
Мнение от carbon_bg » 29 Яну 2012, 19:22
Dirty M5 driveR написа:
Утре ще погледна педала,
а пък за съединителя и на мен ми се струва че заминава щото много горе почна да отделя, ама пък немога да направя връзка с изфорсирването.
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 29 Яну 2012, 20:03
+1 за тази теория :yes: :yes:
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 29 Яну 2012, 20:19
И стъпково моторче ми е правило този проблем.
Мнение от vaykisss » 29 Яну 2012, 20:36
че то стъпковото не е ли само за празен ход :dunno: ,еми ако при всяко натискане на съединитела вдига обороти,за мен това са първите стъпки на заминал съединител,после почва скоротите трудно да включва докато не умре на цяло съединителчето :mhihi:
колега дай малко повече инфо ,когато тръгваш претри са ли или нормално си тръгва колата,така като вдига 300 оборота смисъл само ги дига и като пуснеш педала на съединитела се оправя,незнам то наистина може да е от доста неща ама най логично ми се вижда да е съединителя :dunno: ,ми закарай я колега някой дет малко от малко разбира от коли да видим той кво ще каже или в някой доверен сервиз
Регистриран на: 1.10.2005
Мнение от rende69 » 29 Яну 2012, 21:09
Според мен е богата смес.Проверка на дебитомер и сонда
Регистриран на: 25.07.2011
Кара: 320 купе
Мечтае да кара: M3
Мнение от trabifen » 30 Яну 2012, 22:57
и според мен е от сместа колега
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: 318is
Мнение от raceface » 31 Яну 2012, 19:43
carbon_bg написа:Не, никъде не задържа изфорсирва се нормално. Прави го само когато е на ход при натискане на съединителя - вдига ги с около 200-300 оборота и после падат. На моменти не ги вдига но задържа секунда две и след това падат. И това го прави като превключвам при 1800 - 2000. Над 3500 не се усеща да го прави.
колега, да не би случайно стелката да ти се откопчава и да пречи на педала на газта да се върне. Имах абсолютно същите "симптоми" и се оказа че понеже не карам със гумени стелки а с обикновени мокетни, то те се напояват с вода от снега който постояно внасям и вечерта като я оставя водата замръзва и сутринта на тия студове стеката така се е вдървила, че пречи на педала да се върне. Поне при мен изфорсирането се получаваше точно от това, дано при тебе да не е по-сериозно :yes:
Кара: BMW E36
Мнение от carbon_bg » 01 Фев 2012, 17:38
:) Ще проверя и това ама ме съмнява.
А пък иначе тея дни ще я карам на майстор и ще видим какво ще излезе.
Регистриран на: 26.02.2007
Местоположение: Англия
Кара: E36 Touring 320i
Мнение от Ivelin » 08 Фев 2012, 17:37
Колега, пиши от какво се оказа, ходи ли в сервиз...
и аз съм със същия двигател, това което си описал съм го забелязал и при мен няколко пъти (да кажем 5-6 за 4000км)
