Въпро за ABS???!!!
9 мнения
- iliqn66
- Регистриран на: 22.12.2010
- Кара: бмв е36 1,6
- Мечтае да кара: бмв 740
- Детайли за колата: Автомобил на годинки! Излиза нещо като заек изкочил от храста :)
Въпро за ABS???!!!
Колеги,вчера си карах из града в най голямата киша и изведнъж ми светна ABS! Изгасих колата,стартирах я наново и първите 10 минути не светеше , но след 10 минути пак светна!И така си продалжава да свети след като покарам колата 10 минути!Карам Е36 М43 316 купе.Според вас какъв може да е проблема !!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Въпро за ABS???!!!
Колега направи една диагностика и ще рабереш къде е проблема.
Намокрил се е някой датчик, поне да знаеш на кое колело да го търсиш.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
имаш някъде пробив на вода..
това са едни кутиики в подкалниците. там може да погледнеш
после самите кабели прегледаи.. ако не са захванати добре се трият в гумите при завои и става така..
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
преди 2 3 години на мен така от един силен дъжд ми светна АБС ,и от там на диагностика и се оказа датчик на предното колело,сменяш и си готов,аз тогава мисля че 2ра употреба купих от колега от форума че за нов ми искаха бая пари не си спомням колко(МКАР ПЛОВДИВ)
ако има някво значение колата беше м43б16 компакт ,иди на диагностика да видим кво ще излезе пък някои от по компетентните колеги да кажат има ли разлика в датчиците на купе,седан,компакт и др
+1 за датчик
+1 за датчик
- iliqn66
- Кара: бмв е36 1,6
Интересното е че днес не светна!Утре ако светне,другата седмица отивам да на диагностика.
iliqn66 написа:Интересното е че днес не светна!Утре ако светне,другата седмица отивам да на диагностика.
Ами явно не е успял да се намокри някой датчик.
- vaykisss
при мен беше така няколко месе светне изгасне ,включваше ми се и при най леките спирания
,а при по сериозни хич го нямаше
,и накрая като го смених нещата си дойдоха на мястото,направи си ч диагностика колега нищо не ти костват едни 20 лв,ама то всеки си знае ,ама тука с хвърляне на боб няма да се разбере точно какво е
,а при по сериозни хич го нямаше - 4I4O-VASKO
- Регистриран на: 9.08.2007
При мен проблемът беше същият, и се оказа че е заминал единият от датчиците.
- martin1111
- Регистриран на: 4.07.2010
- Местоположение: Raduil
- Кара: BMW 318 i E 36
- Мечтае да кара: BMW 325 i
преден ляв . от там започваи колега
9 мнения
