Лек проблем със стъклата
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Мнение от БаЯн » 17 Яну 2012, 23:12
Имам един лек проблем със стъклата на купето ми не знам какво стана ама от 1 седмица прозорците не искат да се свалят като са затворени вратите свалят се само когато отворя някоя от 2-те врати кажете какво може да е станало ,че това ме ме дразни :banghead:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Лек проблем със стъклата
Мнение от S7 » 18 Яну 2012, 0:24
Това става като отвориш точно определена врата или и двете е едно и също,щях да предложа снопа кабели дето влиза във вратата...?
Кара: Е30 340!!!
Мнение от БаЯн » 18 Яну 2012, 0:24
Прозорците се отварят когато отворя или лявата или дясната врата иначе не искат ? :kuku:
Мнение от S7 » 18 Яну 2012, 0:26
Еми то остана май само комфорт модула ако имаш такова нещо :roll:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 18 Яну 2012, 0:55
не споменаваш дали ключа е на контакт или на полу контакт
Кара: Е30 340!!!
Мнение от БаЯн » 18 Яну 2012, 0:57
И да е на пуло контакт и да не е контакт и да е запалена все едно и също при затворени врати не се отварят прозорците ..... :banghead:
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 18 Яну 2012, 13:27
Провери бушоните отпред при двигателя. Не помпня кой номер беше ,но мисля, беше 5А. Ако е изгорял смениго и виж дали всичко работи. Ако пак изгори свали плафоните на сенниците и виж дали плафоните не са надрали боята на тавана и да правят късо съединение с тавана- не питай от каде знам :mhihi: Плафоните,сензора на airbag-a в дясната седалка и управлението за стъклата, когато са затворени вратите минава през тоя бушон :yes:
Кара: Е30 340!!!
Мнение от БаЯн » 18 Яну 2012, 19:08
Ок мерси после ще ги проверя :yes: :bchug:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 18 Яну 2012, 19:26
ако е от бушона на стъклата няма да ги свавя по принцип независимо на отворени или затворени врати.
твойта е36ка не би трябвало да е с комфорт модул.
може да пробваш следното нещо сваляш клемата на акумулатора, закачаш обратно отваряш вратата и на отворена врата свали стъклото до долу и го качи до горе. като затвориш кажи има ли резултат.
Кара: Е30 340!!!
Мнение от БаЯн » 18 Яну 2012, 20:27
Да колега се оказа прав единия плафон правеше ядове :yes: Благодаря проблема е оправен :bchug:
Мнение от maxpower » 19 Яну 2012, 9:37
zBoost написа:ако е от бушона на стъклата няма да ги свавя по принцип независимо на отворени или затворени врати.
На колите с комфорт модул(за тези без такъв не съм запознат) управлението за прозорците при отворени и затворени врати минава през различни места :yes:
БаЯн написа:Да колега се оказа прав единия плафон правеше ядове :yes: Благодаря проблема е оправен :bchug:
