м50б25 проблем
4 мнения
м50б25 проблем
здравейте имам следния проблем колата е без ванос един ден спря да пали има и газ и като неискаше да запали я обарнах да запали на газ и реших да я закача на диагностика и ми излезе че дебитомера неработи и го смакнах жичката му беше скасана и като получи грешка компа и пали без проблем а като я изчистя и спира да пали само на стартер пропуква и се наложи да купя дебитомер купих си сложих го и палеше пареите пет пати и спря пак и повече несам се мачил да я правя. Ако някой е имал същия проблем нека сподели или някои които разбира. благодаря предварително
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: м50б25 проблем
Ами след като спря да пали пак провери ли дебитомера,да не би да е заминал и този който си купил??
А след като го смени кара ли я на диагностика,може пак да е записала грешка?
Re: м50б25 проблем
еми да нямаше грешки и сега е откачен дебитомера и пали когато си иска или като запали работи малко и гасня и няма палене иначе грешки няма
4 мнения
