Прекъсване във високи обороти 318 I M40B18 93г.
12 мнения
- B_E_A_M_E_R
- Регистриран на: 16.01.2012
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW 318i E36
- Мечтае да кара: BMW X6M G-Power Typhoon RS Ultimate V10
Здравейте колеги. Имам проблем със високите обороти. Като вдигна над 4500 оборота и колата започва да прекъсва все едно й свършва бензина. Мени обороти и НЕ върви като хората. Със 8 литра бензин минавам максимум 75-80км. Ако някой знае на какво може да се дължи това, моля ви пишете, че вече започвам да се отчайвам !!! Предварително благодаря...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Прекъсване във високи обороти 318 I M40B18 93г.
Като за начало виж в полезните теми как да си почистиш и раздвижиш повдигачите. Предишната ми кола умираше на 4500 и след раздвижване на повдигачите си влезе в прекъсвач.
- e90 325i
- Регистриран на: 7.02.2010
- Местоположение: Асеновград
- Кара: М40ки и М50Б...
- Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
- Детайли за колата: M-50 То Чyk..
И на мен ми намирисва на износен вал, ама най-добре направи клипче да видим
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Колега а до прекъсвач стига ли изобщо?То трябва да ти е на 6200 някаде.Пробвай на място и в движение.Чуват ли се странични шумове от двигателя от към главата?
- B_E_A_M_E_R
Значи за разпределителния вал съм сигурен, че е наред... Гледахме го и няма никакъм ръб на кобилиците т.е. никакво износване. Иначе си стига до прекъсвача но от 4500 - 5000 оборота започва да прекъсва. Ламбда сондата ми е за смяна и съм я поръчал да я сменя. Но ме интересува има ли и някакъв друг проблем който може да е причина за това прекъсване.
- D.Devito
- Регистриран на: 27.11.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30 E36
- Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
слабо място на М40 е газоразпределителният механизъм пак прегледай и провери бензиновата помпата какво налягане прави.
- shengi
А премерихте ли гърбиците на разпределителния вал на 4-ти цилиндър и на 1-ви и дали имат разлика? Друго .... въздух бензин тпс може и от ламбдата да го прави може и от други неща.Иначе осезаема разлика от преди и кога се появи това нещо?
- B_E_A_M_E_R
Ами братле и други хора ми казаха за Ламбда сондата. И понеже и на диагностика я закачах, още преди да започне да създава проблеми и ми казаха, че е заминала мисля да я сменя. Поръчах я днеска. Като я сменя ще видя дали има някаква разлика и пак ще пиша. Но се надявам ако не престане да прекъсва, поне разхода да смъкне малко. Между другото Благодаря, че се опитвате да помогнете.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Колкото и абсурдно да звучи износването на вала е недоловимо с просто око
Вече съм виждал перфектен вал на м40ка и чукащи повдигачи и клапани дето се чуват от половин километър
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Jang1r написа:Колкото и абсурдно да звучи износването на вала е недоловимо с просто окоВече съм виждал перфектен вал на м40ка и чукащи повдигачи и клапани дето се чуват от половин километър
Кобилицата не трие по цялата гърбица на вала, все си мисля че допуск от 0,3мм или по-голямо износване можеш да усетиш с нокът и без да мериш:)
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
B_E_A_M_E_R написа:Ами братле и други хора ми казаха за Ламбда сондата. И понеже и на диагностика я закачах, още преди да започне да създава проблеми и ми казаха, че е заминала мисля да я сменя. Поръчах я днеска. Като я сменя ще видя дали има някаква разлика и пак ще пиша. Но се надявам ако не престане да прекъсва, поне разхода да смъкне малко. Между другото Благодаря, че се опитвате да помогнете.
Имам приятел с 318 I, същият проблем. Отиде на елкома на диагностика и
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
12 мнения
