стойности при тдс с инпа
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: vidin
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 13 Яну 2012, 20:47
някой знае ли с точност колко трябва да бъде предварението на 325тдс.ползвам инпата,но не мога да разбера как се работи с нея/смисъл само това не ми е ясно как се прави/.под оборотите мисля че беше има две скали които показват градуси.едната не се променя и беше около 2.90/лявата/,а дясната се променя като въртя помпата.трябва каквото показва лявата да показва и дясната или не е така.колко трябва да бъде тая стойност. :help:
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Re: стойности при тдс с инпа
Мнение от BaHka » 14 Яну 2012, 14:28
Точно така, колкото показва едната толкова трябва да е и другата. Трябва да е между 2,5-3,5 градуса. Извън тези норми записва грешка.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Яну 2012, 16:57
А може ли да напускате снимки с различните графи които излизат при четене на ТДС с инпа?
И коя графика за какво е?
Има на едно място винаги ми показва 42.99 и отстрани е с удивителна, немога да рабера къде се гледа колко е горивото и разни такива неща :roll:
За 318тдс ме интересува по-подробно ако е запознат някой колега.
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 14 Яну 2012, 22:25
това 42.99 излиза и при мен.и аз не знам за какво е.иначе горивото което се регулира с местенето на плочката на помпата се показва на третия ред отгоре на долу.точно под предварението.
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: PB
Кара: '00 318i
Мечтае да кара: Me-109
Детайли за колата: спънато комби с базови екстри
Мнение от Dzl » 16 Яну 2012, 1:11
Ето малко живи данни от М51
И при мен излиза това с !42,99, количеството гориво е Actuel quantity, а това Actuel quantity adjusment защо излиза така с удивителна отпред, някакъв бъг в Инпата ли е или...Ако се включи Пресиян от Габрово, може би ще разясни нещата.
