1.6 М43 парно - духа хладко
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 12 Яну 2012, 11:08
Здравейте, след обстойно преглеждане на темите не откривам отговор на моя проблем.
Колата загрява до 90 градуса
Вентилаторчето е рециклирано
Но парното духа хладко, за да започне да духа топло трябва колата да се форсира до 3к + оборота
Може ли все пак проблема да е в термостата въпреки, че загрява до 90 :|
Благодаря ви!
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: Е46 318
Re: 1.6 М43 парно - духа хладко
Мнение от Terziev1980 » 12 Яну 2012, 11:22
Според мен е водна помпа....имаше някъде тема
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 12 Яну 2012, 11:43
А обезвъздушена ли е системата?
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Яну 2012, 11:45
Това не беше ли признак за износена водна помпа ?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Яну 2012, 11:46
Обезвъздуши хубаво колата, като я сложиш с муцуната на някой бордюр.
Ако пак е слабо парното си сложи електрическа водна помпа от Е34 или аналогичните модели, помпата е еднаква, само буксата е различна за различните модели.
С помпата ще имаш парно за чудо и приказ ;)
Кара: 316
Мнение от dopestar » 12 Яну 2012, 12:25
Да колата е обезвъздушена, а каква е тази електрическа водна помпа, за първи път чувам?
Регистриран на: 20.05.2011
Мнение от alexanderkirow » 12 Яну 2012, 12:47
Колега аз все още търся проблема на моята кола viewtopic.php?f=8&t=273484 , но това което ти казваш май е от водна помпа
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 12 Яну 2012, 15:42
ildivvy написа:Това не беше ли признак за износена водна помпа ?
Възможно е и радиаторчето да е запушено и да минава трудно на бавни обороти :dunno:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 12 Яну 2012, 16:07
Нормално е на по-високи обороти да духа по топло, тъй като водната помпа върти по-бързо. А ако духа доста по хладно на празен ход може да е запушено радиаторчето или да има въздух по системата според мен.
Регистриран на: 22.01.2007
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 12 Яну 2012, 16:11
Клапан парно най вероятно се е затлачил и е за смяна
Като се затлачи тоя клапан на свободна парното духа хладно а като се дигнат оборотите почва да си духа топло
На кола без клима
На кола с клима
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: BMW E36 318Is Coupe
Мечтае да кара: 328i
Мнение от Viki Racing » 12 Яну 2012, 16:40
BT9028BA написа:Клапан парно най вероятно се е затлачил и е за смяна
На кола без клима
На кола с клима
точно това е аз имах същия проблем 40лв си ги купих
Мнение от alexanderkirow » 12 Яну 2012, 16:43
На кола без клима
На кола с клима
Аз нямам такъв клапън ? :kuku:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Яну 2012, 23:14
ако колата е обезвъздушена добре а този мотор лесно се обезвъздушава то пробката е само една при тапата на радиатора тогава проблема е във водната помпа ако колегата не я е сменял оригиналната е с пластмасова турбинка и от годините пластмасата се разлага и лопатките се разпадат и дебита и намалява затова като я задържиш на 3000 оборота или повече идва топлото.
По-малко вероятно е проблема да е в клапана той лесно се проверява с пипане на маркучите преди и след клапана.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: РВ1987ВР London
Кара: БМВ 318i M43
Мечтае да кара: M4
Мнение от BMW318 i-KOKO » 13 Яну 2012, 17:16
oci написа:ако колата е обезвъздушена добре а този мотор лесно се обезвъздушава то пробката е само една при тапата на радиатора тогава проблема е във водната помпа ако колегата не я е сменял оригиналната е с пластмасова турбинка и от годините пластмасата се разлага и лопатките се разпадат и дебита и намалява затова като я задържиш на 3000 оборота или повече идва топлото.
Регистриран на: 2.10.2009
Мнение от kkkrisss » 13 Яну 2012, 17:23
провери си нивото на антифриза...
