гасне в движение, и на празен ход м42
Регистриран на: 27.03.2009
Кара: 318ti
Детайли за колата: 318ti M-technik
Мнение от Бобито » 11 Яну 2012, 18:13
колеги, моля за помощ, от известно време, колата започна да гасне когато си поиска и след това много трудно пали,примерно след 3-4 завъртания и интервал от 5 мин.Гасне в движение на скорост или на празен ход, както си работи нормално изведнъж започват да падат оборотите и изгасва. Иначе като запали върви и работи перфектно.Почистил съм буксите на бензиновата помпа и контактите на двете релета на бензиновата помпа, също и стъпковото моторче. Знам че без диагностика трудно ще открия проблема, но все пак ако някой е имал подобни симптоми може да сподели.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: гасне в движение, и на празен ход м42
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Яну 2012, 20:35
Датчик колянов вал примерно.
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 12 Яну 2012, 0:36
Може ли датчика на коляновия вал ту да работи ту да не работи, а и също така при мен целия е облян в масло, ако това има някакво значение за неговата работа.
Регистриран на: 30.09.2011
Местоположение: Стара Загора
Кара: е30 325ix
Мнение от Xao » 12 Яну 2012, 7:08
При мен го прави същото и ми дърпаше въздух от гофрираният маркуч.
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 12 Яну 2012, 11:33
+1
Или заминаваща бензинова помпа. Може на моменти да блокира, после да се оправя за малко, чистенето на буксата й няма да я оправи. Това, че не й гори бушона, не е 100% гаранция, че помпата не е аут...
И в двата случая диагностиката няма да покаже категорично проблема, но ако е от помпата, може да има евентуално записани грешки относно неправилна гориво-въздушна смес... Все ще е от полза да се види какво си казва компютъра.
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 12 Яну 2012, 11:47
Може ли датчика на коляновия вал ту да работи ту да не работи, и още нещо при мен целия датчик е в масло ако има значение.
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 13 Яну 2012, 1:04
Може ли датчика на коляновия вал ту да работи, ту да не работи, и ако има значение моя е целия в масло. Друго нещо което се сещам, старата ми кола правеше подобни номера с паленето от прецакан комутатор, там той беше отделно от бобините, но симптомите са доста сходни...
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Яну 2012, 22:58
Бобито написа:Може ли датчика на коляновия вал ту да работи, ту да не работи, и ако има значение моя е целия в масло.
Е аз точно това имах предвид :) Щом е целия в масло първо вземи го почисти хубаво и виж дали ще има промяна. Съответно и виж откъде се омаслява там, да отстраниш и тоя проблем.
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 15 Яну 2012, 19:38
Xao написа:При мен го прави същото и ми дърпаше въздух от гофрираният маркуч.
Гофрирания маркуч между дроселовата клапа и дебитомера съм го сменял, но мисля да си почистя дроселовата клапа, което няма общо с гасненето, чисто профилактично, така че пак ще го погледна.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 17 Яну 2012, 15:09
Dirty M5 driveR написа:
Ми най-вероятно от капака на ангренажа му омаслява или от семеринга. Но не виждам по какъв начин омасляването би му повлияло на работата, все пак това е магнитен датчик, а маслото няма магнитни свойства. Може да му пречи на работата ако има полепнали стружки.
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 17 Яну 2012, 17:00
Той датчика индуктивен още му се вика, симптомите сочат към него :yes:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 17 Яну 2012, 18:41
Има ли газ колата.При мен така се получава като я запаля студена и без да я чакам директно я метна на газ.
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 17 Яну 2012, 21:58
Благодаря ви за отговорите, колата няма газ, тече малко масло от долната част на капака на веригата. Ще погледна датчика на коляновия вал, но чакам да се стопли малко времето. Друго, за което си мисля, както писах по горе е заминаваш комутатор, който е в бобините. Когато открия проблема ще пиша в темата за да е полезна и на други колеги.
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 28 Яну 2012, 22:03
Колата тотално умря, вече изобщо не пали, свалих датчика на коляновия вал, сега ми трябва датчик за проба. Ако някой колега от София има здрав датчик за проба да пише в темата или на ЛС, ако повредата е в датчика ще го купя, ако не ще черпя по бира. :bchug:
Кара: 318ti
Мнение от Бобито » 12 Фев 2012, 23:30
Повредата се оказа прекъснат плюсов кабел на бензиновата помпа.
