Когато е студена съединителя претриса яко,а когато загрее-не
30 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Хайде колеги помагайте,че се видях в чудо.Имам чувството ,че ще ми падне скоростната кутия!
Когато е студена няма полусъединител.Претриса яко на полусъединител и зацепва изведнъж.Прассс и айдее.Все тая дали педала е наполовина или не.Няма полусъединител.
Не губи спирачна течност.Сменяна е скоро.Маслото в скоростите е сменено с оригинално в Мкар.
Съединителя не приплъзва.На 40000км е,сменено е всичко по него.Тампони на мотора,тампони на скоростите сменени,тези на генерацията към скоростите също.
Загрее ли всичко изчезва.
Какво да сменям?Чета тука разни теми,ама то като гледам май всичко трябва да сменя.Като почна от долна помпа,горна помпа,съединител,гумено каре,висящ лагер,маховик,лагер на първичния вал.............и т.н.
то кола не остана!
Дайте малко акъл,че не мога да разбера какво да купя!?
то кола не остана!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Когато е студена съединителя претриса яко,а когато загрее-не
Купи си една нова кола и си ползвай старата за части. Тя тази златна излезе.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
stony1 написа:Купи си една нова кола и си ползвай старата за части. Тя тази златна излезе.
нямам какво повече да добавя
- Nasko_325TD
Добре де сега аз не ви питам каква ми е излезнала,всеки сам си решава!Аз колата си я харесвам и не я заменям за по-ново китайско БМВ!
Просто не искам пак да сменям всичко,заради един проблем!
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
И моя съединител тресе, особенно при влажно време(студено), стария също тресеше но беше поспечен и не се усещаше толкова. Преди полвин година смених комплект феродо, притискател и лагер.
Тампони ли е, гумени карета ли са ? ако някой знае ще сменям , ако не ще си джиткам тъй
mihal написа:И моя съединител тресе, особенно при влажно време(студено), стария също тресеше но беше поспечен и не се усещаше толкова. Преди полвин година смених комплект феродо, притискател и лагер.
Или фалшиво феродо или маховика е за престъргване (ако е било запалвано някога феродото)
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Винаги има какво да се добави, би трябвало да го знаеш...
Иначе, как е маслото и какво е.Като беше по-топло правеше ли го,да не си налял някоя гняс,дето да прави проблеми при по ниските темп.За това се сещам,другото няма да го отбелязвам,че е много разправия.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- Nasko_325TD
Ами маслото е 10в40 от Мкар-Пловдив.Едва ли е менте!
Съединителя го карам съвсем нормално,много рядко му давам жега.ама то няма и смисъл да я държа на полусъединител-тя си върти гумите и с изцяло пуснат съединител!
- arr0gance
Nasko_325TD написа:Ами маслото е 10в40 от Мкар-Пловдив.Едва ли е менте!
Чакай малко сега, нещо не разбрах, нали ск. кутия прави проблем,защо ми казваш какво масло имаш в двигателя.
Имам впредвид,да не прави проблем докато разбие самото масло.
п.п. е браво щом върти гуми,мойта само пуши
- Nasko_325TD
Ами не и в скоростите е това което трябва да бъде,МТФ....скоростната кутия е с жълт етикет-50лв литъра.Пак в Мкар ми го смениха с оригинално.
Поне тези две неща ги отписвам.Нещо в съединителя е.Както тръгвам на полусъединител и зацепва изведнъж.Долната помпа има ли значение за това!?
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Nasko_325TD написа:Ами не и в скоростите е това което трябва да бъде,МТФ....скоростната кутия е с жълт етикет-50лв литъра.Пак в Мкар ми го смениха с оригинално.
Повече ми се струва че проблема може да е от горната от колкото от долната.
Lurking in the shadows
- Nasko_325TD
Ами не губя спирачна течност.Смених я тази година преди зимата!
- Nasko_325TD
Имах въздух в системата на съединителя!Явно като съм сменял спирачната течност се е нагълтала с въсдух и хидравличната система на съединителя!
- mihal
И от това ли се оказа само? Лесно ли изкара въздуха?
- worker
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E34 525tds
- Мечтае да кара: M3 E30
Най вероятно проблема с тресенето е от маховика.
30 мнения
