проблем при купе
Регистриран на: 4.12.2011
проблем при купе
Мнение от NeK0 » 20 Дек 2011, 19:57
Имам проблем с моята е36 купе от някъде влиза вода в купето смених оплатненията на вратите не е от там. гледах тапите от доло и изглеждат добре ..... Вече си нямам и на представа от къде може да е нямам люк пода ми е мокър само от дясната страна има ли възможност да е от предния прозорец
Моля помогнете
Благодаря предварително
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Re: проблем при купе
Мнение от Войводата » 20 Дек 2011, 21:10
Ако тече предния прозорец някъде отгоре ще ти капе върху таблото а ако е някъде отстрани свали пластмасата на колонката и ще видиш дали има следи от течове. Все пак погледни и зад подкалниците какво е положението. :yes:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2011, 22:01
Запушени водостоци на предния щит в моторния отсек...
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Дек 2011, 22:04
Къде се събира водата ? Люк имаш ли ? Стоповете доста често се пълнят с вода ...
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 20 Дек 2011, 23:51
Войводата написа:Ако тече предния прозорец някъде отгоре ще ти капе върху таблото а ако е някъде отстрани свали пластмасата на колонката и ще видиш дали има следи от течове. Все пак погледни и зад подкалниците какво е положението. :yes:
Ц, върху седалката капе, ако е отгоре :yes:
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 21 Дек 2011, 1:44
Да напълно е възможно.Отдели пластмасовата кора и уплътненията около прозореца почисти - измий цялата страна промиаш със спирт.Отлепянето може да бъде и малко по високо по долнатачаст на овала на стъклото по колонката.Купи "EMFI" туба и попълваш по ръба на стъклото с шпатула или пръст до пълно набиване.Ако искаш да се застраховаш демонтирай чистачките целия пластмасов протектор и попълвай фугите с лепилото по долния край на стъклото и по колонката.Излишните части от изсъхналото леполо се изрязват пресните с корселин.Махни кората подкалник и провери за дупки по бутуша също.Пластмасоватакора може допълнително да е прихващана с винтове - завиваш обратно но лепиш, изолираш...... :yes:
Мнение от NeK0 » 21 Дек 2011, 19:03
подкалниците са добре свалях корите.
мокър е само пода от дясната страна и то най вече от пред под жабката и на там тръгва назад
тапите от пред при мотора са отпушени не прелива от там
мисля да отида в някой от сервизите на КОБРА за да отлепят и да го залепят наново (предния прозорец)
Защото като гледам има вероятност и предполагам че е от него но не съм сигорен дали бих могъл да го направя сам затова мисля че ще отида до някой сервиз
Благодаря ви много
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 21 Дек 2011, 21:08
Не отговори дали имаш люк, но имай в предвид че има едни дренажи в 4те ъгъла на люка, като 2те предни минават по-колоните и няма да се зачудя изобщо ако са се позадръстили ;)
Мнение от Войводата » 22 Дек 2011, 1:30
NeK0 написа: ..... Вече си нямам и на представа от къде може да е нямам люк пода ми е мокър само от дясната страна
Колега май си пропуснал да го прочетеш ;)
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 22 Дек 2011, 17:26
Колега слушай ме добре и аз минах по този път.
Свали седалката и надигни мокета ама така го вдигни че направо го обърни върху скоростния лост и шоферската седалка махни и жабката за да ти е по лесно.
После се пъхаш под жабката и има доста черни тапи,за да ти е по лесно пусни един маркуч с вода да тече на предното стъкло ти се затвори в колата и гледай шоу как ще започне да тече от черните тапи.
Аз какво ли не правих и накрая я разхвърлях вътре маркуча с водата на стъклото и открих от къде тече.
Сложих силикон на дупката от която течеше и вече 2 години вътре е сухо,нямам проблеми.
А и при мен беше мокро само отдясно,и после не бързай да пускаш мокета остави го да изсъхне иначе ще ти замирише вътре на мухъл.
Ако има нещо питай.
Ето тази тема бях пуснал и аз,но не съм писал как реших проблема,мислех че е от тази тапа долу но се оказа че е не е тя
viewtopic.php?f=8&t=173767&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 05 Апр 2012, 15:25
И аз имам същия проблем, който е описал колегата. Изпуска вода от черните тапите под жабката. Сега ще уплътя тапата със силикон и се надявам да не тече повече. Но има нещо друго което много ме притеснява - след като махнах тапата от която изпускаше водата си седеше точно зад нея и имам чувството, че изобщо не се оттича водата на някъде :confused: на втората снимка се вижда как водата седи на нивото на отвора. Нормално ли е това или трябва да търся решение на проблема по оттичане на водата?
Изображение Изображение
