Нормална компресия на иС..?
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 19 Дек 2011, 0:46
Каква е нормалната компресия на М42?По западните форуми се върти 10-11 бара,както и в Ауто дата,но наскоро попаднах на една таблица във форума според която теоритично трябва да е 14,7 бара :shock: В темата на един колега прочетох,че неговия иС е с 14 бара...та къде е истината? :shock:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Нормална компресия на иС..?
Мнение от maxpower » 19 Дек 2011, 0:55
Около 14бара е на нов двигател или такъв след основен ремонт или такъв, за който са полагани нужните грижи и са сменяни консумативите с качествени и на време.
10-11бара е гранично износване, под което трябва да се отваря мотора. :winky:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Дек 2011, 1:02
В тоя случай, ако 14 е нормалната компресия това 10 в английските форуми е било най-вероятно compression ratio или степен на сгъстяване по нашенски. А компресия според наще разбирания го пишат compression pressure.
Степента на сгъстяване е съотношението на обема на цилиндъра при буталото в горна и долна мъртва точка и показва колко пъти намалява този обем. За това се дава като съотношение, т.е. за IS-а 10:1, ако не се лъжа.
Компресията е какво налягане достигат газовете при движението на буталото и се дава в барове- т.е. 14 бара в случая.
Регистриран на: 9.12.2010
Местоположение: Göteborg, Sweden
Кара: Alfa-Romeo 156 2.5V6,FIAT 1.6/16V
Мнение от VooDoo-36 » 19 Дек 2011, 1:09
Това е на M40 на 18г. и 260.000 км. При M42 би трябвало да е поне 14 за добре подържан двигател.
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 19 Дек 2011, 1:14
Правя разлики между сгъстяване и компресия! :) Ставаше въпрос именно за "Compression presure" при това в psi 140-155 или нещо от този род...след пресмятане излезе 10-11 бара,което и на мен ми се стори изключително малко,при положение,че Ладата ми беше с 12,5 бара :mhihi:
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 19 Дек 2011, 1:15
При перфектен ИС 14+, моя е 11/13/13/13 ;)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Дек 2011, 1:18
Jang1r написа:Правя разлики между сгъстяване и компресия! :) Ставаше въпрос именно за "Compression presure" при това в psi 140-155 или нещо от този род...след пресмятане излезе 10-11 бара,което и на мен ми се стори изключително малко,при положение,че Ладата ми беше с 12,5 бара :mhihi:
Еми явно са им издухани ИС-ките там :mhihi:
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 19 Дек 2011, 1:44
s_kolev написа:При перфектен ИС 14+, моя е 11/13/13/13 ;)
Аз съм с 13 и на 4рите цилиндъра :)
bum_bum написа:Еми явно са им издухани ИС-ките там :mhihi:
Нормално след като не са на по "140к" като българските :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 19 Дек 2011, 2:22
Тая компресия за много точен показател го имате, в същност не е така, понеже отчетените стойности не са непроменлива величина. По показателно е според мен, да е равна на всички цилиндри. Едно интересно четиво:
1. Измерената компресия зависи пряко от това колко ви е зареден акумулатора т.е. колко бързо върти стартера и какво масло ползвате. Тогава се проявява повече (при по-ниски обороти) ефекта на "издишане" от клапаните които не са идеални.
2. Измерената компресия зависи пряко от това какъв точно манометър притежава Мерача. Защо?
Горещо препоръчвам мнението на М в тази тема. В него той перфектно е сметнал един реален цилиндър. Там ще видите че обема след сгъстяване е 51 кубически сантиметра. Когато към него добавите обема на манометъра с който се прави измерването (примерно 10 см3) ще забележите че обема на камерата се увеличава и двигателят се декомпресира. Сиреч колкото е по-голям манометърът на Мерача (с по-дълъг маркуч примерно) толкова по-ниско налягане ще бъде отчетено. Естествено манометъра допълнително охлажда сгъстеният въздух в цилиндъра което ще доведе до допълнително спадане на налягането
Ето цялата тема, за мен беше полезна, имаше неща, които не знаех
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=39848
