СТРАНЕН ПРОБЛЕМ ПРИ Е36 318ИС
Регистриран на: 21.10.2011
Местоположение: Plovdiv
Кара: BMW 318is USA
Мнение от MPower666 » 18 Дек 2011, 16:36
Здравейте колеги!Взех преди 2 месеца една ''ис-ка'' още като я пробвах видях 4е невърви кой знае колко ама тя беше с заварено виско и онзи ми каза 4е имала 4ип да гори по малко и съответно да върви по малко и аз си викам тя 6те се оправи и я взех.След това първо смених виското -обаче нямаше кой знае каква разлика направо никаква в вървенето,после я зака4их на елкон,там показва 4е вси4ко е наред само къде има някакав 4ип,след това взех комп със същия номер ''0 261 200 950'' който небе6е отварян никога сложих го и ни6то върви по същия начин,интересното е че нямам прекъсвач нито с 4ипосания комп ,нито с нормалния.след това реших 4е може да не е зацепена веригата как трябва смених гарнитурата на капака на клапаните погледнахме зацепването и имаще разлика с 2 зъба ,зацепиха ми я правилно сглобихме и пак нямаше кой знае каква разлика във вървенето,ре6их да премеря компресията да не би да е износен двигателя,премерихме компресията и резултата беше много странен на всеки цилиндър по около 14,помислих да не би да не е верен уреда и я премерих още 3-пъти на различни места показва едно и също 14.а забравих да спомена 4е колата е правена за американския пазар.а самото невървене е следното:1-ва до 6500 -40-50км,2-ра пак до около 6500+ 80-85км,доста слаби резултати .на асфалт не може да завърти гумите камоли да я въртя ......колеги ако някой знае не6то по въпроса моля да помага..
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Re: СТРАНЕН ПРОБЛЕМ ПРИ Е36 318ИС
Мнение от ///Micev_87 » 18 Дек 2011, 18:35
сигорен ли си 4е е ис даи някоя снимка 6том си има компресия трчбва да си варви,е моита е ис на 1 52некаде 2-ра 90 ти колко иска6,провери дебитомера,ланда сондата све6ти,нчкои дат4ик на валовете може да са мн работи но наи сигорно си,я откараи на диагностика :yes:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 18 Дек 2011, 18:57
14 компресия е повече от доволно :shock: С какви гуми и джанти я караш?Сравнявал ли си я с друг иС?Не очаквай да е кой знае какъв самолет при положение,че това е малък 4ри цилиндров мотор :) М42 ли е или М44 мотора?
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Кара: BMW 318is USA
Мнение от MPower666 » 18 Дек 2011, 19:05
Jang1r написа:14 компресия е повече от доволно :shock: С какви гуми и джанти я караш?Сравнявал ли си я с друг иС?Не очаквай да е кой знае какъв самолет при положение,че това е малък 4ри цилиндров мотор :) М42 ли е или М44 мотора?
джигателя е м42 карам я с 195/65/15
Кара: BMW 318is USA
Мнение от MPower666 » 18 Дек 2011, 19:13
flirt4o_ написа:сигорен ли си 4е е ис даи някоя снимка 6том си има компресия трчбва да си варви,е моита е ис на 1 52некаде 2-ра 90 ти колко иска6,провери дебитомера,ланда сондата све6ти,нчкои дат4ик на валовете може да са мн работи но наи сигорно си,я откараи на диагностика :yes:
карал съм я на диагностика в бош и 2 други сервиза казват че всичко е наред по електрониката само ланд сондата е прецакана и те ми я изклучиха да не натрупва грешки в компа
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: e91
Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
Детайли за колата: Много хубави :)
Мнение от jackass3D » 18 Дек 2011, 19:17
:) ето малко данни ако ша са ти полезни. http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318is ... nfo_engine. и както казва колегата не вървят чак толкоз. Ускорението ти е нормално на тези обороти.
Регистриран на: 30.07.2011
Кара: е36 coupe
Мнение от Jorjinio » 18 Дек 2011, 19:30
колега все пак си взел ис 140 коня не 3.0 М ... не очаквай чудеса и висш пилотаж на ниско :Д и аз съм с ис и тя върви на първа 40-50 2ра и натам нз... но в момента съм с гума 205.55.16 и върти гуми на асвалт без проблем.. нз кво да ти кажа дай на някой дрифтаджия да ти врътне 1 кръгче и ще разбереш върти ли както тряа гуми или не върти.. аз лично не мога да е въртя както тряа още моята а баща ми като е хване на асвалт е прай мармалад.. ко да ти кажа и задкурмилното устроиство е важно
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 18 Дек 2011, 21:32
Колега наистина не очаквай кой знае какво от тази кола,и аз преди да я взема моята мислех че вървят като ракети,ама като покарах видях че не е така,за тези обороти е нормално и моята на 1-ва 40-50,2-ра 80-85,3-та 120...,4-та-150 5-та нз още :D , и не забравяй че все пак тази кола е 140 коня при 6000 оборота,моята на сух асвалт също трудно върти гуми,а и аз още не съм се научил да въртя.Така че нищо и няма според мене на колата,нормално е да върви по този начин... :yes:
Кара: BMW 318is USA
Мнение от MPower666 » 18 Дек 2011, 22:36
колеги повярвайте ми знам как се су4е и как се зима тока на една кола,просто няма тоя ряз карал съм други ис-ки имат пове4е ряз и пързалят доволно,за разлика от моита.обяснете ми за6то нямам прекъсва4 с нито един от 2-та компа
Кара: BMW 318is USA
Мнение от MPower666 » 18 Дек 2011, 22:41
нека ако някои е имал такъв проблем да каже как го е оправил ,ако го е оправил де..,или някои по компетентен и изпатил да ме насочи в някаква посока :help: :help: :help:
Регистриран на: 4.10.2009
Местоположение: Попово
Кара: Е36 318ис
Мечтае да кара: М3-ка
Мнение от jujko88 » 19 Дек 2011, 0:12
Колега извинявам се,4е пиша в темата но имам само един въпрос колко средно трябва да е компресията на този мотор,понеже моята е 9 а твоята е 14 да питам в нормата ли съм или не.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 9.12.2010
Местоположение: Göteborg, Sweden
Кара: Alfa-Romeo 156 2.5V6,FIAT 1.6/16V
Мнение от VooDoo-36 » 19 Дек 2011, 0:52
jujko88 написа:Колега извинявам се,4е пиша в темата но имам само един въпрос колко средно трябва да е компресията на този мотор,понеже моята е 9 а твоята е 14 да питам в нормата ли съм или не.
За мен компресия от 9 кг/см за 318is е ниска стойност. Един добър мотор би трябвало да има компресия от порядъка на 13-14 или поне 12.
Регистриран на: 22.11.2009
Кара: я напреки...
Мечтае да кара: по хубави пътища!
Детайли за колата: Кукла =)
Мнение от Bimmerz » 19 Дек 2011, 0:55
Средно няма.Трябва да е 10,0:1!
"-Обаче тоя се оказа неразбран човек...лош!И ми написа акт!И аз стиснАх зъби,влезнАх в колата и на място напраИх 230км/ч и пуснах амбреажа и изФърчах като ракета!...пускам радиото...не мойм си намерим място от нерви!То и няма, щот' съм махнАл седалките да ми е по-лека колата..."
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Дек 2011, 1:04
Бъркаш СА :nono:
Кара: BMW 318is USA
Мнение от MPower666 » 19 Дек 2011, 1:55
Колеги много моля не ми разваляйте темата опитвам се да разбера какъв ми е проблема наколта и да си го оправя,а не да спорим дали 320 е по бързо от ис и т.н.
а относно компресията я дават 11 по аутодатата
