Въпрос за термостата за подгряване на дроселовата клапа.
Регистриран на: 23.02.2010
Кара: e36
Мнение от keybo » 04 Дек 2011, 22:31
Здравейте колеги!Имам един въпрос -колата ми беше при тенекеджия и докато махал филтърната кутия (колата 320 Е36 с м50) с4упил термостат4ето което стои на ния и изтекло антифриз от там-разбрах 4е той служил за подгряване на дроселовата клапа.Като разлегах ве4е с4упения термостат ми направи впе4етление 4е една гуми4ка вътре в него е скусана и то сигурно от доста време-идеята ми е 4е сигурно не е работил и преди както трябва. Тенекеджията му е направил байпас с една тръби4ка да не те4е антифриз ,но въпросат ми е :Мога ли да карам така и какви ще са последствията ако не сложа нов термостат там,при положение 4е тои и преди не си е работил както трябва ...май :D
Благодаря ви предварително колеги. Безаварийно шофиране!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Въпрос за термостата за подгряване на дроселовата клапа.
Мнение от bum_bum » 04 Дек 2011, 22:36
Ако не ти е работил и преди явно е, че няма да има никаква разлика.
Много хора карат с премахната система. Проблема е, че ако се прецака и започне да минава постоянно топла вода от там ще върви по-зле колата. Доброто е, че при студен старт и зимата помага, докато загрее колата.
4 е цифра, а не буква. Не я ползвай вместо "ч".
Кара: e36
Мнение от keybo » 04 Дек 2011, 22:43
той байпаса е направен извън филтърното тяло така че явно изобщо няма да се подгрява нищо повече -това ми е интересно ще прече ли на работата на мотора ако не минава нищо през филт.кутия?
Съжалявам за 4то и Ч-то ...стар навик ,гледам да го избягвам ,но понякога забравям!
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 04 Дек 2011, 22:50
Няма проблем да не се подгрява нищо.
Кара: e36
Мнение от keybo » 04 Дек 2011, 22:55
ОК Благодаря колега за бързите отговори. Всичко наи-добро :bchug:
