Виско
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Виско
Здравейте колеги подробно изчетох темите относно виско охлаждането и как трябва да работи но имам един въпрос на който не успях да намеря отговор!
Проблемът е следния: моето виско не работеше както трябва и лятото го смених с ново не помня марката но си заработи както трябва , загреели колата зацепваше и имах чувството че направо ще литна . До тук всичко 6 но щом температурите паднаха под 0 градуса сутрин паля колата и виското е зацепено като позагрее колата се отцепва !
Някой имал ли е същия проблем или някакво решение че не ми се ще да купувам отново?
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: Виско
мисля , че и новото ти е сдало фира -- то по принцип зацепва на определени + градуси
Re: Виско
Повече от перфектно ти е виското , точно така трябва да се държи и на студено. Ако все пак нещо не ти се нрави и отиваш на ново бих те освободил от присъствието му в твойта кола и ще си го хакна на мойта да се мъча аз
. Тъй де
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
Re: Виско
vladobate написа:Повече от перфектно ти е виското , точно така трябва да се държи и на студено. Ако все пак нещо не ти се нрави и отиваш на ново бих те освободил от присъствието му в твойта кола и ще си го хакна на мойта да се мъча аз. Тъй де
100процента вярно !
Жените биват два вида : 1. Слабички 2. Убавки... И с броя на цилиндрите е подобно ...
- em1l
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Re: Виско
А нормално ли е след яко раздване на газ да отворя капака на колата да ми работи климатичната перка , и като го бутна с пръст да спира. Съвсем леко го бутнах и спре ама пак почна да си се върти.?
съжалявам за тъпия въпрос
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Виско
em1l написа:А нормално ли е след яко раздване на газ да отворя капака на колата да ми работи климатичната перка , и като го бутна с пръст да спира. Съвсем леко го бутнах и спре ама пак почна да си се върти.?
Re: Виско
kokali praa vsiakvi написа:vladobate написа:Повече от перфектно ти е виското , точно така трябва да се държи и на студено. Ако все пак нещо не ти се нрави и отиваш на ново бих те освободил от присъствието му в твойта кола и ще си го хакна на мойта да се мъча аз. Тъй де
100процента вярно !
а за колегата дето е пуснал темата - тия вискота от 60-70лв. се държат точно по начина който си описал - за тях това е "нормално" поведение
Re: Виско
Това колега с отбелязването със сигурност не си го измислил ти то това си го знае всяко хлапе
ама и на студ в началото пак си тръгва за известно време пък ела после ми кажи че не работело няма как. Бачкаше ми си виското като пич мно-о-о-го ясно си го чувах кат попозагрее и от радиатора си лъхне топлото нужно да зацепи. Обаче също така е вярно че и не работещо коректно виско пак на студено може да го чуеш в началото и двата варианта съм ги преживял. Тъй че не изказвай такива крайни мнения и тва с парите недей така щот изброи ми ги на пръсти човеците дали 394лв за ново такова ОЕМ , а тва че ти си си купил мааалко по-скъпо нищо не значи , и темата за съхранение и тази за новите кирливи части внасяни в БГ е дълго разисквана , важното е както е описал колегата да му зацепва по-сриозно на зададената му температура постигната от входящия въздух минаващ през водния радиатор. Айде живи и здрави. И пак ако някой не му се нрави че зацепва на студено да ми ги подарява бе братя няма сърдене
Re: Виско
Игнатов написа:kokali praa vsiakvi написа:vladobate написа:Повече от перфектно ти е виското , точно така трябва да се държи и на студено. Ако все пак нещо не ти се нрави и отиваш на ново бих те освободил от присъствието му в твойта кола и ще си го хакна на мойта да се мъча аз. Тъй де
100процента вярно !
... голем смех ... а-ха-ха-ха... само за разяснение да отбележа, че по-принцип виско зацепва от увеличената температура на радиатора - демек от топло, а не от студено
Винаги има поне един разбирач , който обикновено играе и баровец
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Виско
100процента вярно !
мъка мъкаа....
Към колегата пуснал темата- при студено време и нормално каране виското "отцепва".
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Виско
100процента вярно !
Земи спри да пишеш ,че говориш глупости.
Re: Виско
мога и да се аргументирам, но кат гледам едва ли има смисъл... не е нормално виското всяка сутрин да е зацепено и да се "включва" за щяло и не щяло; който кара със Закс, БерХела или пък ориг., сигурно знае за какво става въпрос
П.П. ако някой ми постне видео със зацепено виско сутрин от една от трите по-горе марки, му връщам каса бира по еконта
Re: Виско
Игнатов написа:мога и да се аргументирам, но кат гледам едва ли има смисъл... не е нормално виското всяка сутрин да е зацепено и да се "включва" за щяло и не щяло; който кара със Закс, БерХела или пък ориг., сигурно знае за какво става въпрос
Ето един " дон баро " , който никога не е купувал ново (да не говорим за качествено) виско !
31 мнения
