Защо колата гасне
5 мнения
Защо колата гасне
Здравейте колеги !!! От един месец и аз се сдобих с БМВ ,което много ми харесва, но още от третия ден започна да ми прави номера.Ходих при майстори и все ми вземат парите а колата си е ..... развалена.Та затова се обръщам към вас ако някой е имал такъв проблем или разбира от дизели да ми помогне, защото за пръв път си купувам дизел и нищо не му разбирам. Та колата е БМВ 318 TDS.96г. Проблемът е следният: ако карам на пониски обороти например на 1500 и отпусна педалът на газта дори и за момент двигателът все едно че е изгаснал за около 5-6 секунди. Това го прави и при смяната на скоростите. Особено от втора на трета много трудно превключвам. Но ако както е уж изгаснала , натисна съединителя и фурсирам , няма никакъв проблем, но ако успея да пусна съединитела докато е още в обороти иначе все едно че пак е изгаснала. Значи тя не изгасва наистина ами ..... не зная как да се изразя.... просто все едно че е изгаснала.Но ако натисна съединитела и дам газ се фурсира. Затова предполагам че не е изгаснала. Сменял съм горивния филтър! И пак същото!!! Така че ако може някой разбиращ да ми обясни къде ми е проблемът ще съм му много благодарен! Благодаря предварително!!!
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Защо колата гасне
От дизели не разбирам, но 318TDS 96та Е30 ли е според теб
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Това подкачаща помпа има ли отзад в резервоара,че на брат ми дизела 2,4 имаше...ти споменаваш,че чак на третия ден ти го е направило това нещо,а спомняш ли си колко нафта е имало в резервоара преди и след това...демек ако не ти работи не трябва да имаш по малко от 25л. гориво...Това ми идва наум
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега така както го описваш прилича много на проблем с плочката на ГНП.
И при мен има такова забиване, но е много леко и много рядко.
На диагностика си вади грешка, че има проблем точно там.
Скоро смисля да я сменя и ще пиша дали е изченал напълно проблема.
При мен се наблюдава и рязко падане наоборотите от време на време.
Като върнеш газта и свала веднага на 800
Re: Защо колата гасне- проблемът решен
Първо благодаря за съветите които сте ми дали ! След много ровене из форума реших да пробвам и аз да се направя на майстор и.... проблема се реши !!! Когато си сменях горивният филтър забелязах че нафтата която идва от резервоарът е с друг цвят. Не е това което наливам. И реших да измия резервоарът. Отвих капачките на сондите и от там изсмуках всичката нафта която беше вътре. В първия с помпата имаше около 10л нафта , а във вторият нямаше нищо. Беше напълно празен. След като ги избърсах хубаво налях и в двата по 5 литра нова чиста нафта. Иии.... колата стана друга.Направил съм и снимка на нафтата която извадих от резервоарът. Има цвят на фанта портокал. Не зная какво беше това обаче след като налях новата нафта проблемът изчезна. Колегата дето е писал че има същият проблем - моят съвет е първо да пробваш да си измиеш резервоарът , а след това ходи по майстори. И на мен ми казваха че трябвало да сменям помпата и така нататъка но...... уви не е било така.Сега я караме колата с кеф и не прави никакви бели вече два дена.
5 мнения
