Скъсан болт на заден носач
15 мнения
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега тръгнах да си сменявам тамопоните на задните носачи,
от едната страна ги развих, от другата обаче още на първия ударих на камък и главата му отлетя.
Дайте акъл как да извадя шпилката?
- martin1111
- Регистриран на: 4.07.2010
- Местоположение: Raduil
- Кара: BMW 318 i E 36
- Мечтае да кара: BMW 325 i
Re: Скъсан болт на заден носач
кои тампони колега??
Потърси екстрактори за болтове. На мен ми свършиха работа като скъсах един болт М6 в главата на старото ми сузуки.
Така изглеждат http://www.uniortools.com/izdelek-6?doc ... prod=42865 . Пробиваш отвор в центъра на шпилката и после навиваш екстрактора с върток за метчици. Дано съм бил полезен
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Кой болт скъса, на долния носач(фибата) ли?
- vld
- Старши ентусиаст
На кривия носач, най вътрешния от дясната страна.
Точно до резервоара.
Ма такова клеясване, хем ги кисна повече от две седмици с какви ли не неща.
Това с шпилко вадача според мен не е много за точно този болт, не за друго, ами заради корозията.
Варианта е да се завари централно гайка с по малък диаметър и да се надявам да се развие веднага след заварката докато все още действа температурното разширение.
Самоче немога да си го направя сам, питах и в един сервиз, като видяха, че е до резервоара направо ме напъдиха.
Въпреки че е дизел колата, нещат и да чуят да заваряват до резервоара.
Та се чудя какво да правя.
Дано не ми падне носача някъде, че хич не ми се ходи пеш и ще я карам така на два болта докато намеря начин да изкарам шпилката.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- vld
- Старши ентусиаст
Не тоя , на кривия носач има една планка там се прави регулажа на задния мост.
- ~Мишо~
Така и помислих в началото
,ако се подава от там заварете нова гайка,ако е скъсан в резбата - разпробиване и шпилковадачи (или както е модерно екстрактори...).
Тоя го извадих от по-неудобно място
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Ако си говорим за тези трите които са на една планка и вътре е тампона аз карам от два месеца само на двата болта.За сега няма проблеми,но трябва да го поправя по някакъв начин.Сподели като го оправиш как точно е станало
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
На мен се беше скъсал точно същия но навътре имаше около 5мм и му завариш една шпилка намазах малко с боди около заварката и стана много добре. Вярно е че там малко си е страшно да се заварява но вариантите не са много
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Е толко ли не може да се свали тоя резервоар и да си се заварява спокойно после?
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
ако опиташ със шпилковадач , много внимавай какъв е вадача - ментетата се трошат и остават вътре и става още по - голяма красота. Преди да разпробиваш с хубав масивен център и по - голям чук бий по шпилката (бой , шпей , бой , шпрей), тя сега не е под напрежение , да разбиеш ръждата и нищо чудно и на ръка да го отвиеш.
А за топлинното разширение - дефакто трябва да грееш около шпилката .
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
dicho0o написа:Ако си говорим за тези трите които са на една планка и вътре е тампона аз карам от два месеца само на двата болта.За сега няма проблеми,но трябва да го поправя по някакъв начин.Сподели като го оправиш как точно е станало
- mitrax
на мойта 93г. италянка бяха като нови . Значи най добрата комбинация е колата от италия и мотора от англия
- vld
- Старши ентусиаст
Извадих го болта тази събота.
Разпробиване яко с няколко рамера бургии, докато не остана около 1.5-2мм. от страниците на болта.
После набих шпилковадача и от начало доста се опъваше, но извадух късмет и се разви
15 мнения
