Дърпа на дясно !
Регистриран на: 27.12.2010
Дърпа на дясно !
Мнение от SoullessOne » 23 Ное 2011, 15:23
Здравейте, колеги.
Карам Е36 318i 96г. От известно време (1 седмица) като карам започна да ми дърпа на дясно... 1-во си помислих, че е джанта - отидох, изправиха ми я ии ми казаха, че джантата е добре но гумата е износена на криво. Викам си добре... ще я карам с тея гуми до края на месеца и после ще ги сменя.... да, ама не.
Тази събота на път за село при по-висока скорост (120км/ч) освен да дърпа започна и да вибрира. От тогава, когато вдигна над 100км/ч цялата кола започва да друса.. (вибрациите идват от предната дясна гума). Имам съмнения, че може да са накрайникът на кормилната щанга... помагаите.. !
Благодаря ви предварително!
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: Дърпа на дясно !
Мнение от dicho0o » 23 Ное 2011, 16:30
Може и някой от шарнирите да е,мисля че вътрешния правеше така,но не съм сигурен.Със сигурност като се разбие шарнир се усещаше във волана ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 23 Ное 2011, 16:31
Ами как да помагаме бе приятел...погледни я тая кола отдолу и виж кво става.Накрайник , тампон на носача , шарнири разбити , много неща може да са.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Ное 2011, 19:48
.::Братоев::. написа:Ами как да помагаме бе приятел...погледни я тая кола отдолу и виж кво става.Накрайник , тампон на носача , шарнири разбити , много неща може да са.
:yes: Ние тук няма какво да кажем. Трябва да огледаш добре, или да закараш колата в сервиз. Това, че гумата е износена неравномерно показва, че геометрията на предницата не е добре. Или имаш нещо разбито, или си сменял нещо преди време и не са ти я регулирали. Така че нека ти направят диагностика, и ако всичко е здраво да регулират, и вече ще си сигурен в предницата. Ако пак има проблеми следва щателна проверка на гуми и джанти, като при тази скоротст вибрации във волана може да се усещат и от задни гуми! Но това всеки един кадърен гумаджия ще може да провери. Действай! :yes:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 23 Ное 2011, 19:53
Dirty M5 driveR написа:
:yes: Веднага на реглаж на предница. Преди да го направят ще ти кажат дали има нужда от някакви други ремонтчета :)
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 23 Ное 2011, 20:42
Трябва да направиш следните неща в този ред:
1. Проверка на ходовата част и смяна на повредените части
2. Покупка на нови гуми
3. Реглаж на ходовата част веднага след смяната на гумите, но някъде, където ще регулират всичко, а не само сходимоста на предния мост.
От сега да ти кажа, че само с реглаж най-вероятно няма да се оправи.
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20
Детайли за колата: Е36 М50Б20
Мнение от zorobg » 23 Ное 2011, 20:51
При неравномерно износена (а може би и крива) гума, ти какво очакваш, жената вкъщи ли да друса??? :)
От тук вече идва и въпроса, защо е крива гумата ... колегите са ти подсказали какво да погледнеш:)
Успех
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 26 Ное 2011, 22:42
viewtopic.php?f=7&t=275719
Тази тема ще ти помогне.
