бърз въпрос отностно чистенето на дюзите
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 22 Ное 2011, 22:45
Привет на всички.доста теми разгледах ,но нищо конкретно не можах да открия .става въпрос за почистването на дюзите (м52б20),какви са + и - от тази процедура.какво може да се развали и какво ще се подобри след почистването.разбрах само, че пада нагара от тях и се отпушват. но дали е хубаво това да се прави не знам.ако може да споделите.
мерси много предварително на всички:)
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: бърз въпрос отностно чистенето на дюзите
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Ное 2011, 22:58
Няма какво да се развали. Чистенето им носи само плюсове. Когато една дюзя е запушена, тя не работи с оптималните си възможности. Така че не се колебай, а щом имаш желание и средства ги носи на ултразвук.
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 22 Ное 2011, 23:37
То,че е хубаво е хубаво, но ако има нужда. Ако нямаш проблеми и всичко по мотора работи както трябва, то не се вкарвай в излишни филми.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Ное 2011, 0:59
абе за тия 15 годишни мотори си е точно наложащо
Мнение от maxpower » 23 Ное 2011, 1:23
Скоро ще си правя постановка с мензурки и ще сваля моите да ги премеря в различни режими. То важното е не толкова дали пускат повече или по- малко от нови, а да нямат разлики една от друга, защото компа няма как да компенсира това. От там сондите усредняват сместа и проблеми после. :bchug:
Мнение от lop_88 » 23 Ное 2011, 21:49
питам защото се притеснявам да не им стане нещо, че са майка си и баща си,а никой не е писал какви са + и -.всеки различно ми казва.след време да не се окаже някакво влияние и да се повредят от това чистене .ако може някой който е на ТИ с това нещо да сподели :).казаха ми че било хубаво на 100 000 км да се чистят,но колата се кара само на бензин.просто не знам да правя
Мнение от maxpower » 23 Ное 2011, 21:52
Да много са скъпи, преди 2-3 седмици продадох 6 броя за 60лв , направо ако се скапат сменяй мотора :mhihi:
Иначе хубаво разгледай блок схемата дето съм дал по горе, ще ти реши много проблеми, не само по колата :yes:
Мнение от lop_88 » 24 Ное 2011, 0:00
мерси колега за нея :smoke: наистина доста проблеми ще си спестя :bchug:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 24 Ное 2011, 8:06
Колега, не знам от къде ти е дошло на ума това, че може да се повредят от чистене в ултразвукова вана. Чисти смело, само в плюс за работата на мотора ще е. Може с 5% под номиналния си капацитет да работят, но пак е нещо, и си заслужава да му се обърне внимание. Пък и цената на това удоволствие съотнесено към пробега, през който се прави е смешна.
Мнение от lop_88 » 24 Ное 2011, 12:00
ок колеги щом няма какво да им стане ,ще ги закарам да ги погледнат.споменаха ми ,че след чистенето щели нещо да настроят компа :dunno: от там ме хвана бъзе от това чистене.на някой да са му правили тази процедура с настройване на компа след чистенето ??? тъкмо се сетих някой знаели къде се намира на м52б20 клапа за излишно гориво.защото ми казаха че проблема идва и от него (бедна смес когато е студено времето и като подадеш газ има едно заглъхване и тресене, падат оборотите и гърми някъде отпред под капака ,след което се изфорсира и нямам проблем през деня).на диагностиката нищо не излезна .всичко работи в нормите си и се опасява да не е от този клапан.свещите са сменени, филтъра също.
Мнение от ares2 » 24 Ное 2011, 13:03
аз онзи ден свалих на м50 и едната нямаше тази пластмасова коронка отпред.. явно е излетяла някъде ..
останала е само металната частна дюзата с 4 малки дупчици.. но дали това вече не пръска както трябва?
аз си я смених за всеки случаи но ми е интересно дали е за изхвърляне
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 24 Ное 2011, 18:35
ares2 написа:аз онзи ден свалих на м50 и едната нямаше тази пластмасова коронка отпред.. явно е излетяла някъде ..
Ако изглежда така :arrow:
няма да има проблеми
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Мнение от vaykisss » 27 Ное 2011, 0:21
и аз да питам тук че да няма излишни теми на около 3000 оброто имам леко забиване и към 4000 изчезва да ли са дюзи :dunno:
мерси предварително
Мнение от vaykisss » 27 Ное 2011, 0:23
иначе съм сменил свещите,кабелите уж са добре,и горивен филтър,само е..... дюзи останаха :banghead:
