регулиране на турбо на тдс
Регистриран на: 3.12.2010
Местоположение: karlovo
Кара: 325 TDS На Въглища с турбо + hp
Мечтае да кара: e39 530d
Детайли за колата: на части за е36 и е34
Мнение от stanio_89 » 18 Ное 2011, 18:35
колеги как да си регулирам турбото на тдс да надува повиче или по малко от гаиката на клапана на къде да върта какво ми трабва за тая процедура уреди и т.н
кола без турбо, е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти прави кеф
Регистриран на: 2.03.2009
Re: регулиране на турбо на тдс
Мнение от latrel » 18 Ное 2011, 23:07
ползвай търсачката има много информация
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 19 Ное 2011, 0:38
Не си играй с гайката и без това няма достъп в тая блъсканица наречена Е36 . Има и доста по-културен начин за около 60кинта си монтираш банобетър и клапан-регулатор на налягане ( тъй наречения бустконтролер , ий как чвучи :mhihi: ) и си го гледаш ( манометъра ) в купето пък и клапана пак ти там и си го връткаш когато искаш по колкото си искаш следейки буста на живи данни :mhihi: . От студената част на турбото ( има еднин щуцер ) хващаш чрез маркучле ( аз използвам 3.2мм ) налягането и го пускаш през бустконтролера и след като излезе от него го връщаш обратно към турбината ама вече влизайки в щуцера на предпазния клапан коъто отваря в топлата част един отвор пускайки част от изгорелите газове директно ( шунтирайки ) в изпускателите . А зигнала за манометъра го взимаш чрез тетка ( тръбна ) от маркуча на мапа дет излиза изпод колекторите ( всмукателните ) и си ти , голям кеф е :mhihi: . Карам на 1.4 бара ( щот съм с малкия тдс той нормалното му е 1.2 , на големия е 1.1 ако се не лъжа и това ще му е съвсем дюшеш ) и кат искам да дръпна някое Q7 набузвам на 1.5 и излитам :mhihi: . Тва последното майтап ама вземи свзли и турбината да й направиш едно профилактично почистване преди екшъна , ефект има. Утре има вероятност да пътувам по вашия край тъй че пусни ако искаш един телефон на лично да ти се обаждам и на живо да показвам хем ще ти се избистри картинката съвсем. Успех.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 20 Ное 2011, 7:53
Е добре де ,то хубаво ще вдигнеш въздуха,ами горивото ко го праим?Ще обеднее сместа така.Иска си и повече нафта. :yes:
Мнение от vladobate » 20 Ное 2011, 11:47
Nasko_325TD написа:Е добре де ,то хубаво ще вдигнеш въздуха,ами горивото ко го праим?Ще обеднее сместа така.Иска си и повече нафта. :yes:
Не може обеднее бе брат ( макар че дизела на бедна си бачка по дефаулт ) щот за това се грижи мапа , ако има повече въздух пуска инфона компа и той пуска повечко нафта оттам повече изгорели газове и повече буст и процеса се повтаря . Обаче ако компа не може да пуска повече гориво от зададеното по картите ( той колегата май е с чип ) просто няма толкова много изгорели газове и турбината и да искаш не може надуе повече та няма страшно то става на въпрос само за максималния буст до къде да стига и кога да се разтовари турбинката .
Мнение от stanio_89 » 20 Ное 2011, 22:15
колеги колата с чип от колега от русе турбото е регулирано от геита на 1.1 като подавам въздох от компресор и гледам на манъметара на колко почва да отвара клапана защото е било от тд и след чира колата надува за момент до 1.5 и после на 1.4
