Стрелката на километража се качи сама до 100 км, а карах с20
6 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колеги, одеве стана нещо много странно!
След малко издивателства на М40ката, се наложи да спра на 1 стоп, карах бавно и натиснах спирачката защото имаше кола.
Внезапно стрлката на километража стигна 100 км/ч и падна надолу.
Потеглих си след това и си работеше нормално.
Това за какво ви говори ?
Забелязах, че много често сутрин като запаля колата, докато изгаснат лампите за маслото, се чува едно леко стържене от към таблото.
Преди време на диагностика ми беше излезнала грешка в датчик скорост.
Свалях го тогава и всичко си му работеше.
Дали всичко това е навързано ?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Стрелката на километража се качи сама до 100 км, а карах с20
А какво стана с бензина в маслото?????
Така ли я караш??
Така ли я караш??
- e90 325i
- Регистриран на: 7.02.2010
- Местоположение: Асеновград
- Кара: М40ки и М50Б...
- Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
- Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Колега от половин година сигурно ти чета темите и голами мъки с тва м40
Да знаеш, че ако му теглиш клечката голяма услуга ще си направиш.. чесно
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
- jakson
e90 325i написа:Колега от половин година сигурно ти чета темите и голами мъки с тва м40Да знаеш, че ако му теглиш клечката голяма услуга ще си направиш.. чесно
Аз се амбицирам повече като се развали
Искам да го оправя и все пак нещо ме води към компа...
Все нямам време да го отворя, а ме е и страх да не огелпя там нещо.
Колкото до бензина в маслото, изхвърлих маслото, сложих ново, покарах няколко дена и колата си вървеше добре, немиришеше маслото на бензин и в 1 момент, пак стана мудна, от ауспуха сажди, огромен разход, отварам капачката за маслото и каква изненда... Пак миризма на бензин
Смених 3 от 4 дюзи, сега поне колата върви повече, дори невървенето и е по-добре от вървенето преди да ги сменя, а като е на кафе, направо лети тази М40ка
Всъшност от къде километража взима инфо за скороста ?
Доколкото знам от датчика, датчика работи на импулси, затваря и отваря веригата.
Как при каране с 20 км/ч и при натискане даже на спирачкатастрелката стига до 100 км/ч???
Какво и казва че се движа с толкова ???
Дали компа не се е бъгнал. НА диагностика само проблем с датчик скорост даде, но аз го свалих и си работи.
От там сигнала къде отива ?
Опитах се да проследя кабелите, но в 1 момент се изгубват под ламарините на кардана
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Датчик за скорост е на дифа, стрелката взима инфо от него. А дали работи само той си знае. Обикновено се натрупват стружки от дифа по този датчик и колата почва да въри с 200. Тез стружки лъжат датчика, че се движиш. Що не провериш, 2 болтчета са, ключе 10 и 1 букса имаш.
- jakson
NikiNikolov написа:Датчик за скорост е на дифа, стрелката взима инфо от него. А дали работи само той си знае. Обикновено се натрупват стружки от дифа по този датчик и колата почва да въри с 200. Тез стружки лъжат датчика, че се движиш. Що не провериш, 2 болтчета са, ключе 10 и 1 букса имаш.
Веднъж го свалях и беше станало това нещо, почистих го .....
Тогава нямах проблем с такива показания на километража.
Като запаля двигтеля, от тъблото се чува странно стържене докато не загаснат лампите на тъблото.
На инсталацията под волана намерих табелка "бмв купе 320" моята кола е седан 316.
Незнам дали има връзка....
Знам че от 6 на 4 цил кола ако се сложи инсталацията от повечето или по-малкото цилиндри, се появяват разни проблеми, но незнам дали имат връзка тези кабели под волана, те са силови за стартера и т.н..
6 мнения
