м42б18 трудно палене при студен двигател
Регистриран на: 4.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 13 Ное 2011, 13:14
Здравеите колеги,имам бмв е36 м42б18 Пали трудно когато двигалея е студен!СамнЯвам се вав бензиновата помпа но несам сигорен.Да обясня по -подробно за какво става на вапрос,зна4и колата ве4ерта я оставям и на сутрента се ка4вам и по4вам да вартя ,парвите няколко пати вартене няма признак за палене след това по4ва да препалва и след ощте вартене пали но като и дам газ и гасне!? Като поработи малко да постопли и се оправя и ве4е след това подщти цял ден нямам проблеми и наследващтата сутрин е сащтото се повтаря :banghead: Някои ако е имал сащтия проблем моля да пише!БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!!!!!!!
Последна промяна bmwstil на 30 Мар 2012, 23:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: м42б18 трудно палене при стоден двигател
Мнение от Gancho » 15 Ное 2011, 1:00
смени си бензиновия филтър ако не си го сменял скоро. :yes:
Регистриран на: 3.01.2011
Мечтае да кара: BMW X5 M
Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
Мнение от jlpetkov » 15 Ное 2011, 15:15
колега а диагностиката какво показа?
Изображение Изображение
Регистриран на: 15.07.2008
Местоположение: Своге
Кара: на една страна
Мечтае да кара: е36 328i
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 15 Ное 2011, 20:22
аз го имам същия проблем,и се съмнявам да не е помпата,филтера го смеях преди 5000км някъде едва ли е от него
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: Банкя
Мечтае да кара: E9 CSL Batmobile
Мнение от Betrayer » 15 Ное 2011, 23:04
Хора замерете си акумулаторите...
"With power up to 321hp and a six speed gearbox, the EVO will launch from 0-100km/h for 5,4sec and nudge with 260km/h on the German autoban!"
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 17 Ное 2011, 15:16
акумолатора ми е на 1 месец чисто нов 62ah
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 17 Ное 2011, 15:25
Същите признаци преди 1 месец - Нова помпа бош за 210 лева (с отстъпка) реши проблема ;)
Аз бях стигнал до момента в който изобщо нещеше да пали. Само стартера въртеше. Като я свалих да я пробвам, от време на време правеше контакт, но не ставаше за нищо като цяло.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 20 Ное 2011, 5:45
Зависи какво имаш предвид...
Проблемите са или в датчик колянов/разпределителен вал,бензинова помпа ако прави недостатъчно налягане.И най-лошия вариант защото все пак иСките не са 1ва младост...време е за смяна на ангренаж :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 20 Ное 2011, 10:34
според гадаенето тук боба показва лошо налягане на горивна смес.. :type:
измерете това и дали го задържа в системата докато не работи колата.
и си оправи заглавието че с тоя стОден двигател ще ни изгонят от форума..
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 15 Дек 2011, 16:35
колеги сменил сам:горивен филтар,бензинова пома, ланда санда,ваздушен филтар, запалителни свещти,и незнам ощте какво сам сенял но нямам оправа
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 15 Дек 2011, 22:09
Както вече казах виж датчиците на колянов/разпределителен вал ;)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 16 Дек 2011, 1:14
Jang1r написа:Както вече казах виж датчиците на колянов/разпределителен вал ;)
+1 :yes: Определено датчик колянов вал, защото при развален датчик разпределителен вал си пали. При него проблемите са други..
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 16 Дек 2011, 10:04
Моя боб пък показва въздух, от някъде смуче въздух след дебитомера и сместа и идва бедна точно когато трябва да е много богата, после като позагрее пак и е бедна но не се усеща чак толкова. В топлото време предполагам, че не го прави :)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 16 Дек 2011, 16:04
Кафето показа датчик за температура на кратуна към ЕКУ и датчик входящ въздух. Мерни ги с мултицета. Изключи ламдата докато оправиш проблема, поне да я игнорираш като дефект за сега, докато запали.
Кара: е30
Мнение от bmwstil » 26 Яну 2012, 22:17
Колега каде е този дат4ик на входящ ваздух? Данеби да имаш в предвид дебитумера
