проблем климатроник / парно !!!
11 мнения
- TeodorKz
- Регистриран на: 16.11.2008
- Кара: 525 TDS ; 32?
- Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
колеги имам следния проблем ... колата е 325ТДС 1997г с дигиталния климатроник ... не духа от духалките ... духа но много слабо и на 1вата степен и на 4тата степен е едно и също ... и от време на време самия климатроник изгасва и сама си тръгва след малко ... ако някой има нещо на ум да помага ...
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: проблем климатроник / парно !!!
TeodorKz написа:колеги имам следния проблем ... колата е 325ТДС 1997г с дигиталния климатроник ... не духа от духалките ... духа но много слабо и на 1вата степен и на 4тата степен е едно и също ... и от време на време самия климатроник изгасва и сама си тръгва след малко ... ако някой има нещо на ум да помага ...
прочети тази тема viewtopic.php?f=8&t=20980&start=15
- TeodorKz
направих описаната процедура ... смених тоя кондензатор ама не се оправи ... по силничко духа ... и не е гаснал от тогава ... но се усилва сам от време на време ...
- mgate
TeodorKz написа:направих описаната процедура ... смених тоя кондензатор ама не се оправи ... по силничко духа ... и не е гаснал от тогава ... но се усилва сам от време на време ...
филтър купе и таралеж, ама като спре
- TeodorKz
сменен е филтъра ... преди 2-3 дена ... ама нищо ... сега остава таралежа ... сега рработи що годе коректно ... просто остана самата сила на духане слабичка само ... това ме ядосва иначе другото е ОК
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Проблем с таралежа: viewtopic.php?f=8&t=259591
Вероятно е да има изгорели трънзистори. Те са 2 и са стотинки, смени ги!
Бъди внимателен с разкапсоловането на таралежа, че да не измъкнеш някой елемент заедно с изолацията!
Ето още една тема: viewtopic.php?f=8&t=194097&p=2140590&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6#p2140590
Това е схемата : download/file.php?id=67001&mode=view
2та транзистора са 2N355 и ВС547
УСПЕХ!
УСПЕХ!
- mgate
jakson написа:Проблем с таралежа: viewtopic.php?f=8&t=259591
УСПЕХ!
колега виж си бушона. на мойта от това се оказа че е не беше изгорял но не контактуваше добре, аз разглобих всичко проверих всичко и реших да извадя бушона и да сложа др и парното изригна :Д ето и схема на бг ако не знаеш кой бушон е
- TeodorKz
сега забелязах че когато е завъртяно на трите червени точки копчето под ентралната духалка струята е слаба а като го завъртя на трите сини точки е силна струята на кво се дължи това ???
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
ммм когато е на синьо мисля че въздуха не минаваше въобще през филтъра/радиатора на парното и влизаше в купето, което означава че или нещо филтъра не е сложен като хората и духа нанякаде отзад в таблото, или радиатора на парното ти е затлачен смисъл че по ламелите имаш достатъчно боклук за да не може да мине въздуха като хората.
За да разбереш дали всичко е ок с системата управление-таралеж-диги контрол, просто с един приятел направете следният експеримент. Дигаш предният капак и само на контакт пускаш парното на минимум след което слушаш дали мотора на парното си променя звука докато аверчето усилва/намаля от вътре.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Coulthard написа:....радиатора на парното ти е затлачен смисъл че по ламелите имаш достатъчно боклук за да не може да мине въздуха като хората.
11 мнения
