Стържене при завиване докрай
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 31 Окт 2011, 11:55
Здравейте, колеги. Ако колата е на място и започна да завивам волана докрай, малко преди вече да е завил напълно, започва едно силно скърцане и стържене. Когато навия докрай вече е непоносимо и хората се обръщат :) Няма значение дали завивам наляво или надясно. Ако колата се движи, стърженето е по-малко(сигурно заради по-слабото натоварване), но пак си го има. Възможно ли е проблемът да е от хидравличната помпа? На каква цена мога да я намеря ако причината е в нея?
моргаджия
моргаджия
Регистриран на: 14.06.2007
Кара: Всичко
Re: Стържене при завиване докрай
Мнение от Krassi_kn » 31 Окт 2011, 12:10
Първо си провери нивото на маслото в казанчето за хидравличната течност.Ако има нужда от доливане-долей и ако не изчезне "стърженето" ти е заминала хидравличната помпа.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 31 Окт 2011, 12:14
Проверих го преди няколко дни. Липсваше малко течност и долях догоре. Ефект обаче нямаше. Оттогава всеки ден го проверявам, не губи течност, но не изчезва и скърцането.
Щом проблемът със сигурност е от помпата, откъде мога да направя справка за цената и нова и втора употреба?
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 31 Окт 2011, 12:26
Май ги ремонтират, но виж колегата Laviatan продава нови на добри цени- http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8#p2512557
Втора употреба-по морги, или тук в обявите.
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Мнение от Rudisan » 31 Окт 2011, 12:38
surfboard написа:Здравейте, колеги. Ако колата е на място и започна да завивам волана докрай, малко преди вече да е завил напълно, започва едно силно скърцане и стържене. Когато навия докрай вече е непоносимо и хората се обръщат :) Няма значение дали завивам наляво или надясно. Ако колата се движи, стърженето е по-малко(сигурно заради по-слабото натоварване), но пак си го има. Възможно ли е проблемът да е от хидравличната помпа? На каква цена мога да я намеря ако причината е в нея?
пробвай да смениш маслото първо, и на мен ми стържеше смених го и се оправи. маслото беше като боза. има теми как става смяната
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 01 Ное 2011, 10:10
помпи дал господ в раздел продава но..
по добре опитай да обезвъздушиш системата ти
а и позаслушаи от къде скърца при завиването ако си в движение и чегърта може да ти опират гумите ..
много често става при по големи размери.. и повечето хора се чудят какво се случва като започнат да трият в купето
бях с 205 преди години и опираха.. минах на 225 пак опират..
много странно ми е било защо като уж са си модел оригинален от М3 джантите при пълен завои ми дерат в купето?
да не би да ми е повредена нещо реиката? :dunno:
Регистриран на: 9.04.2009
Кара: засилен дизел
Мечтае да кара: на Шаро поршето
Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
Мнение от Snoop » 01 Ное 2011, 21:10
И на мене ми дерат отпред купето с 225-ци. Ама е заради ниските пружини. Миналата година с 235-ци и нормални пружини нямаше тоя проблем. ;)
Аз и ти сме луд-ни-ца... Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 01 Ное 2011, 23:52
Като гледам си с 318 тдс, което ме навежда на мисълта, че 100% ти е изтървало амортисьорчето, което ти обтяга ремъка. Това стържене е, защото приплъзва самия ремък.
След смяната му би трябвало да ти изчезне проблема.
За ето това говоря:
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Мнение от bebcho__ » 02 Ное 2011, 13:27
ares2 написа:помпи дал господ в раздел продава но..
ебати логиката брато :mhihi: мини на 255, може да спре да опира :mhihi:
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Мнение от ares2 » 03 Ное 2011, 10:35
е предполагам че джанта стил 24 17'' 7.5j не са я измислили от бмв да се кара със 165/75 гума
.. интересно ми е дали на оригиналното М3 ще опира :dunno: :dunno:
Мнение от bebcho__ » 03 Ное 2011, 13:14
доколкото знам с оригинални такива отпред трябва да е 225/45/17 а отзад 245/40/17. с такива гуми не би трябвало да опира освен, ако не е правена доработка на рейката или нещо счупено...
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 03 Ное 2011, 16:15
виж си хидравличната помпа
Мнение от ares2 » 03 Ное 2011, 19:32
с такива гуми съм но като навия до края допира колелото някъде вътре
Мнение от bebcho__ » 04 Ное 2011, 11:49
ми огледай си добре биалетки, стаб. щанга...да не ти се е откачил подкалника и да опира в него...огледай добре няма да е от нещо дето неможе да се види, навиваш волана до края и влизаш под колата да видиш кво става. :winky:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 04 Ное 2011, 11:52
по- скоро в подкалника да стърже, отколкото биалети..Поне при мен беше така като бях сложил грешен размер гуми :dunno:
