Духа студено на празен ход, стрелката е бетон на 12ч
Регистриран на: 2.02.2009
Кара: 325 тдс
Мечтае да кара: M3 e92
Мнение от kiret0 » 27 Окт 2011, 21:14
Дойде студа и чак сега обърнах внимание на това, че като колата е на празен ход след няколко секунди започва да духа студено, колата си загрява нормално - стрелката заковава на 12ч. и не мърда от там!
Знам, че има такава тема ползвах търсачката: viewtopic.php?f=8&t=265867&p=2976312&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE#p2976312
Но има няколко варианта - клапани на парното е може би :?:
Не може да е термостат нали, преди 3г. го смених заедно с ремъка на алтернатора (той в момента ми свири на празен ход, днеска си купих нов още не сам го сменял)
Дайде да видиме какво може да е ?
Мерси предварително !!!
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: Духа студено на празен ход, стрелката е бетон на 12ч
Мнение от daka1972 » 27 Окт 2011, 21:24
на моя бивш тдс в началото ми правеше така и на един по дълъг преход започна и стрелката на темп да се вдига - загрява и се оказа турбина на водната помпа беше се отлепила. а за клапите като променяш положенията се променя и местата от които излиза въздуха ако не работи клапа ще го разбереш щом не ти променя въздухоподаването в посочената от теб посока
на тихи обороти при мен духа топло но не е така като е в обороти колата , което е мисля нормално все пак притока /въртенето на водата е по бавно/ от това при по високи обороти и топлотдаването е по слабо
Последна промяна daka1972 на 27 Окт 2011, 21:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 27 Окт 2011, 21:26
така и аз имах същият проблем и го реших с клапани от е 34 дори ги взех с помпичката и тези дни като я вържа ще пусна подробна тема как става дори без да е вързана в момента имам уникално парно още като излезе от синият сектор духа топло ;)
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 27 Окт 2011, 21:31
Аз още като си купих колата ми духа топло само на краката и на предното стъкло , централно винаги си е духало студено. Това не съм го обръщал на проблем - държа си парното само на краката или ако стъклото е замръзнало пускам на него да се оправи и връщам на краката ... Искам да кажа, че миналата зима си беше сичко ок супер топло, като загрее на мах топло направо ти "запалва" краката и го намалям доста барзо :mrgreen:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Окт 2011, 21:32
Че то по принцип си духа топло след като излезе от синьото.
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 27 Окт 2011, 21:35
Да ясно е, че си духа топло след синьото ама искам постоянно да ми духа топло :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Окт 2011, 21:36
И мойта е така. Вероятно е от помпата.
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 27 Окт 2011, 21:40
bum_bum написа:И мойта е така. Вероятно е от помпата.
Е ти предполагам не си с ТДС :?:
Незнам искам да го оправя, че са и без това сам хремав и като се връщах от вилата беше неприятно...
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 27 Окт 2011, 21:41
а пробва ли да налееш антифриз и обезваздушиш както трябва.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Окт 2011, 21:43
ТДС-а не се обезвъздушава.
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 27 Окт 2011, 21:44
клапани и при мен като разглобих старите уплътненията бяха станали на дъвка 8) а ето и малко снимки
това са старите от е36
а това са новите само не съм вързал инсталацията на помпичката като я вържа ще пусна тема с подробно описание :yes:
Последна промяна mgate на 27 Окт 2011, 21:50, променена общо 1 път
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 27 Окт 2011, 21:46
Мисля, че ми е в норма ... не съм доливал миналата година вярно , преди 1час установих проблема утре ще погледна ... Ако е от това ще съм много доволен , да долея ли се пак да видя дали ... ?
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Окт 2011, 21:47
mgate написа:
Разглабях ги, като нови са.
Кара: 325 тдс
Мнение от kiret0 » 27 Окт 2011, 21:50
Къде стоят въпросните клапани на 325тдс , от там ли идва второстепенния ми проблем, че цехтрално (в средата) ми духа вечно студ ?
Мнение от daka1972 » 27 Окт 2011, 21:51
kiret0 написа:Мисля, че ми е в норма ... не съм доливал миналата година вярно , преди 1час установих проблема утре ще погледна ... Ако е от това ще съм много доволен , да долея ли се пак да видя дали ... ?
доливай ако е необходимо ако нивото е нормално и не си сменял до сега водна помпа , ще ти се наложи /все пак това е предположение/
до кутията с бушони
