Ел. веригата под жабката на 318ис е мазало
7 мнения
- bmw318is4
- Регистриран на: 18.08.2011
- Кара: ше Е36
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Размонтирам аз стоика за "мобифон" моторола от време оно седяща на таблото на БМВ-то. Кабел за зарядното на тази стойка идва от под жабката някаде, викам ще го режа.Колата още новозакупена не съм виждал какво е положението отдолу, свалям кората (кората не се държеше даже на един болт) и после шок , няма кабели на снопчета културно прекарани както на предишната ми кола например а има МАЗАЛО.Всичко е преплетено , висящо , лепено с изолир... но както и да е самата причина заради която пиша темата - малка черна кутиика без щампи или букви по нея , захваната е на КОРАТА която е под жабката от вътрешната страна ( и си личи че човек го е преместил/поставил а не е фабрично там сложена) , в кутииката влиза букса , първото което ми дойде на ум беше да извадя буксата от кутииката и да запаля колата , давам на контакт , лампите по таблото светят и като завъртя ключа само изцъква нещо и колата не пали , слагам буксата - пали и повече не пипам
скоро ще гледам да направя снимка на цялото мазало
По разказаното от мен имате ли идея какво е тази кутия? (колата е с фабрична аларма на БМВ и с 2 еърбега ако има значение)
Някой може ли да ми даде снимка - лична или от интернет как стоят кабелите там на едно нормално БМВ 318ис , обща информация кабели за какво минават под жабката?
мене ме е страх италиянския жабар който твърди че е единствен собственик да не я е карал на газ
и тая кутиика да е нещо свързано с това..
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Ел. веригата под жабката на 318ис е мазало
ЕВС примерно. Препиши номера от кутийката и ще стане ясно какво е.
или ЕВС или някъв модул за алармата. аз имах пик като сменях филтъра на купето ама съм го затрил някъде. иначе изглежда г/д така.
- bmw318is4
- Кара: ше Е36
е то това е че няма ни букви ни числа по тая кутия , ще трябва да я размонтирам за да я видя от другата страна (която е прилепена към кората) там сигурно пише какво е ,иначе EBC , EWS , са някви компютърчета за стартирането на колата ли , купил сам филтър купе и като ида да го сменям ще помоля сервиза да ми систематизира малко кабелите и това компютърче да го премести кадето е , хубаво че не е свързано с газ или нещо такова, ще му напиша номера скоро.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, я направи една снимка на това мазало, че така само може да гадаем. Добре ще е да напишеш и коя година е колата, защото може да се окаже, че ти е сменян мотора и новия е бил с имобилайзер и са прекарвали инсталация за него, ако твоята е нямала. Вариантите са много и по-пълната информация е необходима, за да може да ти се помогне.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- bmw318is4
- Кара: ше Е36
Успях да намера време да направя снимки на мазалото , ето я въпросната кутиика има номер отгоре но е малко изтрит , виждате каде е захваната майка и да
, така кората ми опира в кабелите и не прилепва плътно , не може да се затвори и т.н.
- bmw318is4
- Кара: ше Е36
Колата е декември 94 , точно когато правят промени по модела , но двигателя е от стария тип , разбрах го по филтрите (маслен и горивен) , направил сам снимки на ключа и алармата ако черната кутиика има връзка с тях, незнам дали ключа е с чип и дали има имобилайзер
обаче немога да прикачвам повече снимки незнам защо
7 мнения
