Въпрос за ECU на м40
Регистриран на: 7.02.2010
Местоположение: Асеновград
Кара: М40ки и М50Б...
Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Мнение от e90 325i » 17 Окт 2011, 13:59
:wave: Здравейте тия дни мисля да сложа на моето м40 93 незнам с кой комп е (и дали изобщо има различни :kuku: ) Друго ECU Motronik с чип. Ще стане ли всичко както трябва, трудно ли се сменя и дали може да развалим нещо по инсталацията :dunno: :conf: :nono: :D
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Въпрос за ECU на м40
Мнение от mitrax » 17 Окт 2011, 14:52
за да има шанс трябва новото ецу да е поне от същия мотор и кубатура , няма EWS защита , има шансове да стане. и Ецу-то да си е от е36
Мнение от e90 325i » 17 Окт 2011, 15:04
Пак е от е36 м40б18, главно ме притеснява да не изгори нещо :conf: Някой може ли да покаже каде се намира ECU-то
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Окт 2011, 16:57
махаш акумулатора.. зад него
развиваш три пластмасови болта
махаш нещо като меко уплътнение..
после е капака на еку то.. той е с няколко винта..
отваряш и виждаш еку то.. държи се на два болта с едни скоби странни ..
буксата му се изключва / ще се ориентираш
Мнение от e90 325i » 17 Окт 2011, 17:33
Значи няма вероятност като сложим другия нещо да се прее*е :oops:
Мнение от mitrax » 17 Окт 2011, 19:23
комай няма , давай смело
Мнение от ares2 » 17 Окт 2011, 21:53
e90 325i написа:Значи няма вероятност като сложим другия нещо да се прее*е :oops:
то няма какво да прецакате.. ако нещо изгори ще е самото еку
Мнение от e90 325i » 17 Окт 2011, 23:10
Мерсии :bchug: :ok:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 18 Окт 2011, 11:46
ECU от Е34 518 става също, разлика в екута има в софта: за автоматик и ръчни, поне предполагам, щот карах една Е36 с ръчни, но преди е била с автомат и доста тромаво вървеше в сравнение с друга Е36, също и с мойта 518-ка.
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 18 Окт 2011, 14:44
А с това ново ЕКУ с чип ще има ли разлика във вървенето?
Мнение от ares2 » 18 Окт 2011, 15:48
в разхода ще има доста
за вървенето е спорно..
много зависи как е настроено всичко но...
нека сме реалисти.. няма какво да се очаква кои знае колко..
.. това си е моторетка за возене и каране
че върви много повече от всичко от този клас е факт но за големи мощности няма как да се извадят
и все пак идеята е ок .. трябва да се тества как е..
но според мен само с чипа няма да стигне..
намери спортен филтер.. помисли за някаква по голяма генерация..
малко по голям интеик
тази глави са с двоините пружини на клапаните .. не че е лошо но всичко това тежи
Мнение от e90 325i » 18 Окт 2011, 16:10
Поне са здрави :paranoid:
Мнение от ares2 » 18 Окт 2011, 16:38
e90 325i написа:Поне са здрави :paranoid:
така е .. и дори ако е гледан добре проблема повдигачи и вал може да го няма ..
имам М40 на е30 ката което е на 21 години и се обажда съвсем слабо пишещата машина
Мнение от e90 325i » 18 Окт 2011, 17:20
Сега мойто 2-рото неможеш да го чуеш как работи дори студено :winky: А другото ми пък колко зор е видяло и пак е чук :kuku: Утре може би ще сложа само чип и ще споделя впечатленията от него :mrgreen:
