левия праг се напълни с вода
7 мнения
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Здравейте колеги!Миналия понеделник си оставих колата-е36-комби в двора на работата на открито и в петък като тръгнах се чуваше пличкане на вода от левия праг.По време на дъждовете не е карана.Праговете са кърпени в задната част,след което силиконирах всички отвори и заварки,включително- тампоните за вдигане на купето.Видимо няма никаква причина да влезе вода,която сега не може да излезе и до момента си е в прага.Единственото място в което се съмнявам е челната част на прага,която е под калника.Не знам там технологично има ли отвор с тапа!Ако някой знае или му се е случвало ,моля да каже ,за да не свалям излишно предния калник!Благодаря предварително!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: левия праг се напълни с вода
Грешката ти е че си силиконизирал всичко.
Махни силикона от гумените тапи където се слага крика и махни и едната тапа и водата ще изтече.
И недей слага силикон навсякъде,то затова водата няма откъде да излезе.
Казвам го от личен опит.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
То за изтичането е ясно.Силиконирал съм я преди 3 години и до сега никога не е влизала вода.Също няма и ръжда.Въпроса е от къде влиза?
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Значи има нещо запушено и водата не може да стига до земята и се остава в прага.
Сега не мога да се сетя какво може да е,но моя проблем беше че водата влизаше в купето и след дъжд под краката на пасажера имаше локва.Доста време ми отне да разбера откъде влиза водата,накрая махнах мокета,седалки всичко сложих един маркуч с течаща вода и се затворих в колата и открих проблема.
При теб огледай гумените уплътнения на вратите,мисля че като вадих мойте там имаше едни малки дупчици на самото купе които стигат до прага.
Сетя ли се нещо още ще ти кажа,аз моята я бях разкостил направо за да си открия проблема.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Добра идея! Утре ще ги махна и огледам!
- to6eto88
- Регистриран на: 10.05.2008
- Кара: 316i
Абе колега вземи си отпуши отворите за оттичане на водата и не се занимавай с глупости.
1. За да се пълнят отвътре краката ти трябва да са буквално във вода.
2.Ако имаш шибидах два от маркучите за оттичане отиват в праговете .
3.Като отвориш вратите на праговете има по една пластмаса говорим за външната страна,та тези пластмаси се държат на щипки,от там също влиза вода.
4.Пред задните гуми на подкалника има едни черни тапи от там също влиза вода понеже с времето са се спекли.
Това са причините колега по добре вземи отпуши тези отвори иначе скоро пак ще правиш прагове.Ако при кърпенето сте ги запушили можеш да пробиеш по една две дупки на тапите за подемник.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
За пластмасите на праговете и аз се сетих,но нямах време да ги прегледам.А тапите за които говориш са си там,но до тях не стига вода ,ако колата не се движи.Тампоните за вдигане на купето ги силиконирах и съм сложил клин ,да не могат да се вадят,че ми омръзна да ми ги крадат.Вчера пробих дупка 4мм. в прага -задната част от долу и изтече сигурно 2 л. вода.Щом не можеше да се изтече,значи е влязла през отвор,стоящ по -високо.Другия праг е направен по същия начин,но там не е влизала вода.
7 мнения
