Не работят чистачките-решен
Регистриран на: 15.07.2008
Мнение от dimov_ » 11 Окт 2011, 10:44
Здравейте колеги, ровя от 2 дни в търсачката и след това по колата ... и нищо.
Колата е е36 купе, 316и , 94 г. края.
Чистачките и пръскалката ми не работят. Бушона беше изгорял ( 44-ти). Смених го. Давам на контакт и изгаря веднага пак. Откачих помпата на течноста за чистачки. Давам на конакт- пак изгаря бушона.
Мъчих се да махна кората под чистачките и да стигна до моторчето , ама не излизат рамената. Пък и двама майстори ми казаха , че едва ли било от моторчето ...
/ касетофона ми също не работи, което май е нормално , щото гледам, че са на един бушон с чистачките/
Някакви съвети ! :help:
Последна промяна dimov_ на 12 Окт 2011, 9:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: Не работят чистачките
Мнение от fedoracore » 11 Окт 2011, 10:54
реле чистачки-- тьрси го кьдето е мързеливия педал
Последна промяна fedoracore на 11 Окт 2011, 10:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.01.2011
Мечтае да кара: BMW X5 M
Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
Мнение от jlpetkov » 11 Окт 2011, 10:55
колега а преди да се появи проблема какво е правено по колата?
някой някъде нещо да е пипал?
Изображение Изображение
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 11 Окт 2011, 11:02
Някъде по инсталацията има "късо съединение". На предпазител 44 са свързани още:
1. радиото;
2. усилвател, ако има такъв;
3. модула на чистачките;
4. системата за измиване на фаровете;
5. ZKE IV модула - това е комфорт модула;
6. интериора - това не помня за какво точно беше.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от dimov_ » 11 Окт 2011, 11:36
fedoracore: Къде е това реле и този "мързелив педал" / - четох във форума за това, но така и не разбрах къде да го търся.
Но се съмнявам да е релето, понеже ми гори бушона още докато давам на контакт - БЕЗ ДА ПУСКАМ ЧИСТАЧКИ.
По същата причина си мисля, че не е и самото моторче.
Поправете ме ако греша
jlpetkov : По колата аз самият не съм бутал нищо около тези зони. Имам я от 4 години вече.
Иначе касетофона ми спря да работи преди месец. Но аз си мислях, че просто вече си е заминал и ще го сменям.
Чистачки през това време не бях пускал / дъжд не е валял отдавна / Дали може той да е направил проблема ...!?
Друго, което е вързано на 44-ти бушон е осветлението на жабката. Това ще ми е първата работа днес да проверя.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 11 Окт 2011, 11:45
т.нар "мързелив педал" е от ляво на педала на съединителя...едно такова пластмасово,което наподобява педала на газта.Сваляш го и виждаш релето, въпреки ,че при мен беше под волана :dunno: ...лично аз се съмнявам да е проблема в релето, но нищо не губиш да го провериши и него.
Мнение от jlpetkov » 11 Окт 2011, 13:27
dimov_ написа:fedoracore: Къде е това реле и този "мързелив педал" / - четох във форума за това, но така и не разбрах къде да го търся.
колега а касетофона работеше ли без контакт или само на контакт е работел?
не е лошо щом не ти работи касетофона да провериш за късо точно при него ако е работил само на контакт, има вероятност да се окъсява на маса захранването му (примерно нарушена изолация на + жицата и тя да опира някъде на маса)
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 11 Окт 2011, 19:50
stony1 написа:Някъде по инсталацията има "късо съединение". На предпазител 44 са свързани още:
1. радиото;
Послушай го.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 12 Окт 2011, 0:44
На мен като ми се случи така дадох 40лв за електричар и всичко се оправи. То като ти прави някъде късо- ходи го търси...
Re: Не работят чистачките-решен
Мнение от dimov_ » 12 Окт 2011, 9:47
Колеги, извадих късмет.
Оказа се от плафона на жабката.
Снощи си купих 10 бушона, за да проверя всичко, което е вързано на 44-ти. Като естествено започнах от най-лесното - жабката и касетофона.
Оказа се , че шестостенния болт, който е под плафина за осветлението на жабката е притискал проводника на самият плафон. С времето го е сплескал и оголил. И оттам белята.
Изолирал съм го и в момента чистачките ми работят, касетофона ми свири, жабката свети ... къпя и подстригвам :lalala:
Благодаря на всички колеги , които се отзоваха на помощ със съвети и мнения. Помогнахте ми много.
Поздрави :bchug:
