отново проблем с бензин в маслото
23 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колеги, досега маслото ми намирисваше на бензин, но откакто смених една дюза на инжекциона, защото мислих, че тя е причината вече маслото стана леш...
Направо си мирише на чист бензин... Миризмата се засили, амаслото стана много рядко.
Двигателя ми е М40б16
Последна промяна jakson на 05 Окт 2011, 0:11, променена общо 1 път
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: отново проблем с бензин в маслото
Нея карай колата по добре докато не отстраниш проблема, че не е хубаво да караш с бензин в маслото ..
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
то тая дюза да не е от друг двигател да не е като твоя или е по зле от твоита щом се е влошило положението
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега това не става от дюза и не се занимаваи с тях
прегледаи добре как загрява този мотор. дали темературните му сензори са си ок и тн
виж термостата затваря ли
- jakson
Дюзата е от м40б16, същия номер като моите и на вид е 1:1.
Колегата не е имал проблеми с нея.
На мен маслото от преди си ми намирисваше на бензин, но сега миризмата е много силна, а маслото е станало много рядко.
Тези дни ще го сменя, но и новото ще стане така.
Иначе преди невървеше добре, сега е самолет. Компа си минава в някакви режими...
Само немога да схвана от къде и защо се пълни картера с бензин...
Т' датчиците са добре. Това което ми направи впечатление е, че колата върви по-добре когато загрее, а преди беше обратното.
Преди време ходих в 1 сервиз за да ми проверят ремъка дали е правилно зацепен.
Все си мисля, че от тогава се появи миризмата на бензин...
Но сега е доста силна.
- ares2
jakson написа:Дюзата е от м40б16, същия номер като моите и на вид е 1:1.
колега то няма много места от където този бензин може да иде в маслото
дори да не ти е зацепен добре вала пак няма как.. той ако е много изместен няма да ти работи колата ..
ако се съмняваш в тези дюзи като си дойда до пловдив ще ти дам 4 те от М40 които имам и тествай с тях..
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Не си мъти главата...отивай на стенд за дюзи.аз имам 12 дюзи и днес на стенда от тея 12 майстора ми избра 5 читави и 4 за боклука другите можело и да стане нещо от тях.сега колата не мога да си я позная във вървежа и еластичноста.Би трябвало сега да спре да пълни картера с бензин , но ще го проверявам всяка сутрин
- jakson
stefkata1990 написа:Не си мъти главата...отивай на стенд за дюзи.аз имам 12 дюзи и днес на стенда от тея 12 майстора ми избра 5 читави и 4 за боклука другите можело и да стане нещо от тях.сега колата не мога да си я позная във вървежа и еластичноста.Би трябвало сега да спре да пълни картера с бензин , но ще го проверявам всяка сутрин
М/у др, аз като смених дюзата в началото невървеше добре, но след като покарах 20-30км, колата започна да върви много добре. Явно има голямо значение в какво състияние са.
А за стенда колко парички ти взеха ?
Някой знае ли в Пловдив къде има стенд на дюзи ?
- stefkata1990
Не знам, защото бях на работа и пратих мой приятел а той не ми взе пари.стенд има в кичука сервиза се казва Стоп или Stop
- jakson
stefkata1990 написа:Не знам, защото бях на работа и пратих мой приятел а той не ми взе пари.стенд има в кичука сервиза се казва Стоп или Stop
На едно място питах дали имат стенд, човека ме попита каква е колата и като чу, каза че тези дюзи не им се прави стенд.
Каза, че само на дизеловите автомобили и то на новите модели се правят такива неща.
Най вероятно ги проверяват дали пръскат.
Аз обаче смених 3от 4 дюзи, имах едни, закупени на старо.
Сега искам да видя дали ще изчезнат проблемите
- stefkata1990
Проба грешка колега.Ако не отивай в някой сервиз да ги видят как пръскат и по колко милилитра.То не естенд ами да ги видят дали пикаят или не
- ares2
колега.. имал съм М40 преди години..
пак го казвам..
нещо не мери както трябва температура. или колата ти загрява бавно или нещо дава грешка
работи в режим на студена кола когато не трябва
виж термостата
пак го казвам..
виж термостата
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
ares2 написа:колега.. имал съм М40 преди години..
пак го казвам..
виж термостата
Като дръпна пръчката и при мен мирише на бензин.При мен колата загрява точно за 15мин, като я оставя да си работи на 900оборота? Това нормално ли е, аз мисля, че трябва по бързо...
- jakson
Термостата си ми работи. Отваря си норнмално...
- kiky_7
- Кара: Много коли
Някой ще сподели ли за колко време му загрява колата в студените дни ?
23 мнения
