Крепежни елементи за ///М лайсни
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 10:34
На ///М лайсните за врати/калници се използват малко по-различни крепежни елементи, в сравнение със тези при стандартните лайсни... при стандартните лайсни тежи крепежни елементи са еднакви от-до... при ///М лайсните, обаче, има по един елемент, който не е същият... не е с двойно захващане и "презерватив" отгоре... стоят най-отпред на предна и средна лайсна и най-отзад на задната лайсна... поне при Coupe е така...
За този елемент (No.12 от схемата) се изискват и едни "втулки" (не знам как да ги нарека), които се слагат на самата врата/калник, иначе няма хващане.... ето тези втулки обаче ги няма по каталог, и не мога да си ги намеря... някой да знае партидният номер на тая простотия???
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Крепежни елементи за ///М лайсни
Мнение от Nukem » 28 Сеп 2011, 10:47
Да не е това:
12 Plug WEISS 2 51711929320 $1.27
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 10:57
Това е крепежния от към лайсната... но на вратата се хваща една "втулка" (щраква на самата дупка за крепежния елемент), в която се хваща No.12... иначе No.12 хлопа в отвора и няма хващане... на другите лайсни имам такива, ама не съм сигурен, че ще мога да ги извадя от калника и да ги огледам... пък и не искам да ги разбивам...
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Сеп 2011, 10:59
То и да ги вадиш надали им пише номера на тях. По-скоро са част от целия комплект. Аз си купувах цял ама май нямаше такива работи там и явно в резултат на това на задните калници не ми лягат добре лайстните.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 11:04
Ае има такива л@йна, щото Явор ми даде преди, когато купувах лайсните от него... едва ли са били свалени от колата заедно с лайсните, бяха в пликче със стикер BMW... ама го питах и той не може да се сети... и затова и аз сега питам, ако някой вече се е занимавал с тоя проблем и ги знае... щото вероятно ги има като "втулки" за някой друг модел, за нещо, ама защо не ги предлагат и към лайсните - не знам... малко тъпо ми се струва като цяло... даже хич не малко...
P.S. И мен преди не ми лягаха добре предни и задни лайсни и много се дразнех, ама с тия "втулки" си лепнат като чисто нови...
Регистриран на: 11.03.2008
Местоположение: Cофия /кв. Лаулин
Кара: BMW E30 touring
Мечтае да кара: М Power
Детайли за колата: черна , М40Б18
Мнение от joepower » 28 Сеп 2011, 11:14
Мисля че са същите втулки като тези на праговете
Grommet D=9,1 - GRÜN ? 51711932996 $0.23
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 11:18
Вече пробвах - не са... тия от праговете са по-големи... няма шанс да влезнат... но на цвят са пак зеленикакви...
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Сеп 2011, 17:15
Не търсите на правилното място :mhihi:
Номенклатурен номер : 51131960127
Описание : ВТУЛКА
Ед.цена с ДДС : 0.29 BGN
Има наличност
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 17:27
И на теб да кажа - това е "презервативчето" за самите щипки на лайсните... това е ясно на всеки... НО НЕ Е това, което търся...
Малко ъпдейт - ОКАЗВА СЕ, че точно зелените "втулки" за праговете са елемента, който ми трябва... сега остава да разбера що при мен бяха много далеч от поставяне... има една врътка, която може да се направи и би трябвало да влезнат... ше пиша утре с ъпдейт...
Регистриран на: 18.04.2007
Кара: late E36 Individual
Мнение от Lucho » 28 Сеп 2011, 17:40
няма да се учудя ако си вървят в комплект с №12 "51711929320",
както с щипките си вървят гумичките.
иначе тая гад излиза лесно, като имаш друга в ръката си и знаеш точно къде да
я натиснеш, доста е твърда и едва ли ще се счупи.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 18:10
Там е работата, че не са в комплект... което е абсурдно... като бях в Дарукар и тоя на частите провери и изобщо не беше и чувал за допълнителни втулки за тия крайните No.12... тоя си знаеше само "презервативчетата" и изобщо не вдена, че има и допълнителни елементи... и че No.12 иначе няма хващане (по нормален начин)...
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Мнение от БаЯн » 28 Сеп 2011, 19:38
Аз на моята кола тези същите втулки и щипки където са и не можех да ги сложа си ги направих , хващаш оригиналната лайсна махаш някоя от щипките и с едни резачки я изрязваш до момента в който влиза на мястото където седи на М лайсните и си пасва и си влиза идеално и държи ;) :yes:
Мнение от stony1 » 28 Сеп 2011, 19:49
Mollov написа:И на теб да кажа - това е "презервативчето" за самите щипки на лайсните... това е ясно на всеки... НО НЕ Е това, което търся...
Налага се да ти кажа колега, че си в грешка. Това, което постнах като номер е оригиналната втулка и е като капут, за да не позволява на водата да влиза във вратата. Оригинално се монтират с тези втулки. Не ми се рзглобява вратата, за да снимам.
Българския вариант:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Сеп 2011, 20:25
Добре, аз съм в грешка... не ми се спори за нещо, за което съм сигурен, че съм прав. Хвани малко оригинални ///М пакети и им виж лайсните.. всички ///М щипки са с презервативчето, само тия "специалните", No.12 са с другата, зелената... днес при Явор го видях на 2 коли... един колега ми прати снимка на неговата кола, където е същото... ама ти си прав, аз съм в грешка.
То като сложиш презервативчето на No.12 и то нито се захваща към самото No.12, нито пък после осигурява някъв задържащ контакт при опит за слагане директно към дупката в ламарината. Не е като да не съм пробвал.
Мнение от stony1 » 28 Сеп 2011, 21:22
Добре навих се. Само ме светнете тези зелените капути като се сложат на щипката, как после се навира това цялото в отвора на втулката? Без него щипката нормално се защипва във втулката, аз с това зеленото.
Българския вариант:
